Трансформация системы координат Heidenhain
Bandval
Здравствуйте!
Пишу программу для обработки вала на фрезерном станке. Обработка выполняется вокруг оси Z на 5-осевом станке (голова-стол).
Так получается, что при моей программе деталь должна быть установлена точно в центр стола. Так как в программе нет никакого пересчёта (PLANE), то если поставить деталь не в центр, то ничего не получится.
Подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть УП для того, чтобы обработка выполнялась вокруг оси детали, независимо от её положения на столе?
И ещё... вся обработка выполняется без вращения оси координат. То есть, ось Z направлена вверх. А хотелось бы, чтобы ось Z в каждой точке совпадала с осью инструмента. При 5-осевой позиционной понятно как, использую PLANE SPATIAL , поворачиваю систему координат и обрабатываю. А как должно быть в случае, когда ось во время обработки вращается?
Скрин обработки и программы прилагаю.
За ранее спасибо всем откликнувшимся!
У вас какая стойка? Что в ней работает для 5-ти осевой - М128 или уже есть PATHCTRL? Почитайте в документации FUNCTION TCPM.
Стойка iTNC-530. М128 есть точно. Насчёт FUNCTION TCPM пока не знаю.
На сайте Heidenhain есть много документации в свободном доступе.
Честно говоря, немного непонятно в чём именно у вас проблема.
Вот здесь почитайте:
RU_34049x05.zip
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
