Проблемы с постпроцессором или с самой программой?
Сергей2014
Всем доброго вечера.
Столкнулся с неприятно ситуацией при обработке.
При использовании операции HSR - в самом начале получается ошибка - более подробно на скрине.
Он задает подачи которые не в одном месте программы нету.
Получается первоначальная подача 10 000, а в самой программе более 5000 подач нету.
Где это можно поправить или проще вручную в тексте программы удалить? Деталь еденичная, но хотелось бы понять суть проблеммы.
самое интересное что в программе это тоже никак не отображается...
У вас в УП выводятся именно те подачи кот вы указывали ?
Если да то не забивайте себе голову ерундой!
Так как  Вы делаете визуализацию на станке возможно  программа рассчитывает эту подачу как максимальную  для вашего станка  чтоб  посчитать время холостых ходов !
Такой же точно параметр указывается в СИМКЕ для подсчета времени !
1 Время смены инструмента! 2 Максимальная подача которую он будет расcчитывать и принимать как за ускоренную по G0!
Если я в чем то ошибся или не прав поправьте меня или дополните !
Спасибо!
Обратитесь к тому, кто писал вам постпроцессор с этим вопросом.Причина именно в постпроцессоре
А причем тут пост процессор :g: ?
в проекте есть в УП нет. это постпроцессор. Он хочет чтобы рапида была задана как рабочая подача, пусть ковыряют постпроцессор.
Машинная симуляция так показывает быстрые перемещения, в УП они таки отоброжаются, Должны отображаться. Регулировать их можно в VMID/axes/rapid. К посту это имеет отношение, ибо кто то там намудрил с выводом подачи или забыл ее вывести в дуге (хотелось бы посмотреть, что там натворили) , выглядет вывод подачи должен так:
@line
   gcode = 1
   {nb,['G',gcode][' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos],[' F'feed]}
endp
Всякие вариации на тему вывода линий и дуг, обычно ни к чему хорошему не приводят. Попытка работы с таким постом в iMachining может стоить Вам инструмента или детали, иногда и оправки.
И в дуги тоже не забывать.
@arc
   if arc_direction eq CCW then
      gcode = 3
   else
      gcode = 2
   endif
   {nb,['G'gcode]' X'xpos,' Y'ypos,[' Z'zpos]}
   if arc_size eq 360
      {' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
   else
      if arc_size >= 180 then
         radius = -radius
      endif
      {' R'radius}
   endif
   {[' F'feed]}
endp
Возможно у него просто стоит галочка апроксимация дуги линиями поэтому в УП и выводятся только линейные перемещения как в iMachining так и в HSR? И пост тут совсем не причем!
не совсем понял при чём дуги...
вот это правильно, хотелось бы узнать как это сделать
сейчас буду пробовать, спасибо!
с чего вы все это взяли? у меня просто кусок программы с линейными перемещениями
Привиделось :blink:
