Ошибка ОТ0500
drin
На станке после выключения света при попытке выйти в нули выдает ошибку ОТ0500 перебег по Х. Визуально видно что голова находится на много ниже чем надо, сравнивали с другим станком идентичным (при одинаковых значения Х положение у них разное). Ощущение что сбился Х. Как решить эту проблему не подскажите? Станок токарный Leadwell T5 fanuc td-oi
Скорее всего свет выключился во время перемещения оси, из-за этого и разница.
Надо заново настроить нулевую точку по осям, или сдвинуть лимиты в параметре 1320
Перекинул с аналогичного станка параметра CNC_PARA не помогло( в параметре 1320 по Х и по Z забито значение 5. Как настроить нулевую почку по Х к сожалению  не в курсе(
Тут это уже неоднократно обсуждалось, параметр 1815.
А почему религия не позволяет потребовать поставщика станка? Денег за такую мелочь не берут вроде, а простой станка тоже недешев
Иногда быстрее самому разобраться и сделать чем дождаться ремонтника от поставщика)
Для начала, надо знать тип применяемой измерительной системы (энкодера) по настраиваемой оси. В зависимости от этого, будут разные процедуры.
a) С инкрементальным энкодером:
- Включить станок и записать значения + side stored stroke check и - side stored stroke check;
- Разблокировав параметры, установить параметры + side stored stroke check забив все девятками со знаком +;
- Установить параметры - side stored stroke check забив все девятками со знаком -;
- Вывести настраиваемую ось(и) в REF точку;
- Ввести значения + side stored stroke check и - side stored stroke check;
- Отойти по оси(м) от REF точки не менее чем на оборот энкодера. Вылючить станок.
- Включить станок и вывести ось(и) в REF точку.
b) С абсолютным энкодером:
- настроить REF точку(и) по оси(м) используя параметр 1815 (см. Мануалы) ;
- настроить параметры ограничения рабочей зоны +/- side stored stroke check (возможно подойдут старые значения).
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
