Многократный вызов отдельного блока
VladRS
Здравствуйте уважаемые гуру) в двух словах, проблема такого рода, не могу сообразить как заставить стойку читать прогу в таком формате.
О0001
Т1 М6
G0 X0 Y0
G65 N1
G0 X100. Y100.
G65 N1
G0 X100. Y-100.
G65 N1
M30
N1
Z-10.
G91
G1 X10.
G3 I-10.
G1 X-10.
G90
G0 Z10.
M99
Сразу объясняю что коды G65 и М99 взяты для облегчения доходчивости примера)
Работа с вызовом подпрограммы как из памяти стойки так и с носителя в данном случае не рассматривается, нужно заставить бегать его в пределах программы.
Подскажите может кто сталкивался с такими нюансами?
Пробовал всячески обмануть стойку, но пока не выходит
Попытки были через
М98, и G65 с аргументами Q, N, пробовал по токарному через G70 P Q, ограничены блок, соответствующими номерами последовательности, но толку 0.
Цикл WHILE Вам в помощь
Изменено пользователем Dmitry_utyos
если внутри проги, то должно быть М97 вместо 65G и Р-кол-во повторов, в твоем случае Р1, хотя вроде не обязательно. Стойку и станок бы хоть назвал)
перепутал, Р-номер кадра, L-кол-во повторов, т.е. М97 Р1 L1
Станочек Hartford dbc 5210, c 0 fanuc:)
М97 симко не отрабатывает на стойке нужно попробовать, в любом случае благодарю. Так Р это номер кадра, или все же последовательности (N)?
По циклу While, поясните пожалуйста, тончать под каждой исходной точкой вписывать цикл? Или имеется в виду структуру программы подстроить под него?
Сразу поясню что количество точек достигает и нескольких сотен, поэтому под каждую точку свой блок вставлять не вариант, так как во первых липисток программы бесконечно велик, во вторых редактировать замучаешься при малейших изменениях, через переменные зациклить не вариант, т к шаг между центрами точек хоатичен
Р это N
работал только на ХААСах, там это точно можно прописать через М97, на фануках не пробовал подобные вещи делать, благо есть великий Creo :smile:  лишающий людей подобных экспериментов
Cimco отрабатывает этот код, М97 на Haas, на Fanuc все так же безнадёжно, завтра конечно для уверенности попробую со стойки, но Надежда тает, симка тоже не дура:-/
Но для общего развития конечно полезно, спасибо :)
Может у кого то есть ещё варианты?)
О0001
Т1 М6
G0 X0 Y0
G65 N1
G0 X100. Y100.
G65 N1
G0 X100. Y-100.
G65 N1
M30
N1
Z-10.
G91
G1 X10.
G3 I-10.
G1 X-10.
G90
G0 Z10.
M99
Попытки были через
Читай про M98...
rachinskiyalek
он же хочет вызов именно локальной подпрограммы...
я конечно привык к тому, что на Фануках все более замудренно, но неужели там и этот М-код иначе прописывается?
именно М98, а не М97? :sad:
А Симка очень часто врет и циклы отображает не корректно, но будущее покажет, мне даже интересно стало :smile:
аж заинтриговал, завтра сам на работе проверю
Прежде чем пробовать лучше жёлтую книгу почитать типа :"Руководство по эксплуатации" глава : Вспомогательная функция.
PS Надо в Фанук подать рацпредложение: Жёлтые книги с префиксом RU начинать словами " Ну что,сломал?"
Изменено пользователем andrey2147
Желтые книги идут с общими сведениями, а такие функции как правило забиваются на вакантные М команды, на прошлом месте данная функция отрабатывалась на команде М гдето в диапазоне 20-30, и в жёлтых данных сведений просто нет, не iso функции пропущенны, и программируются фирмами изготовителями станка. И речь в данной теме совсем не об этом.
Вызов программ и подпрограмм это именно фанук и речь именно об этом.
Ести ещё книга параметры там описаны M  коды для программок 9000,Она то же жёлтая.
Работа всякого железа-вот тогда вакантные М коды при чём среди них есть и стандартные типа вращения шпинделя.
http://stankomach.com/netcat_files/94/62/h_cb98c6d7a4cbb98fb8d879f213333853
страница 221
Изменено пользователем cheb_volk
Верно, есть стандартные, они непосредственно и отображены в мануалах (жёлтых книжках), а М97 таким не является, вот и вся суть. Но это не коим образом не относится к теме, интерес лежит к многократному вызову конкретного Блока, находящегося в липестке УП, мануал даёт информацию о возможности применения функций м97, м198 и g65, но в пояснительных записках, описания только с вызовом подпрограммы, имеющий другой адрес О, а вопрос в том, можно ли обойти это, и зациклиться на номер N
Вот за это спасибо, в имеющемся мануале, более скромное описание.
 Их три штуки:общее, токарное и многоцелевое.
Попробуйте, что-то вроде ниже написанного (может в такой комбинации не пробовали):
M98Q1007
M30
N1007(M42)
G0Z10UC36
G76P030060Q100R0
G76UC42Z-55R0P2250Q400F4.5
G80
M99
На 31 многоцелевой стойке работает.
В мануале на 225 стр приведен пример вызова внутренней подпрограммы: нужно номер кадра, с которого подпрограмма начинается указать как Q, как  и пишет Metal_Cutter,
или так не работает??
Если M98 Q на вашем станке не будет работать, попробуйте примерно так:
О0001
Т1 М6
G0 X0 Y0
#100=2
GOTO1000
N2
G0 X100. Y100.
#100=3
GOTO1000
N3
G0 X100. Y-100.
#100=4
GOTO1000
N4
M30
N1000
Z-10.
G91
G1 X10.
G3 I-10.
G1 X-10.
G90
G0 Z10.
GOTO#100
Изменено пользователем andre_77
