3D фрезеровка или 3D принтер для получения моделей для литья по ХТС?
3D фрезеровка или 3D принтер для получения моделей для литья по ХТС (альфа-сет процесс). Материал - модельный пластик, как правило синий, самый твёрдый. Габарит моделей в плане не более 400х400.
1. Что могут предложить продавцы 3Dпринтеров для этой темы?
2. Какой фрезерный станок выбрать для этой темы? Напрашивается HAAS VF1YT, но не уверен точно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
