другой вопрос -- зачем это нужно провайдеру и сколько этот взлом будет стоить???
У провайдера работают обычные люди, такие же как рядом с Вами. Подумайте, за сколько можно их купить?
Уверяю Вас, цена такой покупки будет невысока.
  • 6 лет спустя...
Подниму тему. И надеюсь за такое не бьют)
И всё же как организовать работу в Solidworks и Компас 3Д удаленно и чтобы не тормозило?
На моей работе ИТ арендовали вроде мощный сервер с видеокартой Nvidia T4 - это ж как раз решение для облаков. Но сборка изделия всё равно "крутится" очень медленно. Сильные тормоза.
Может это из-за того, что юзеры заходят на этот сервер через удалённый рабочий стол?
гигабитное соединение с сервером может помочь с минимальным пингом
Изменено пользователем ANT0N1DZE
30 минут назад, Varius сказал:
Когда Вы крутите по удалёнке сборку, простые софтины для коннекта начинают лить видеопоток по сети целиком, не роняя кадры и качество картинки. В настройках софта надо ограничить качество картинки и битрейт, что уменьшит видеопоток, разгрузит канал и процесс пойдёт без лагания. Ну или поменять тулзу. Если выходите на сервер через виндовый RDP - можно сменить на что-то другое. AnyDesk, TeamViewer, линуксячьи проги и т.д... TeamViewer хуже AnyDesk т.к. требует более быстрый канал передачи.
33 минуты назад, Varius сказал:
Как вариант, можно проверить загрузку процессора арендованного сервера, в т.ч. в процессе работы с CAD - так отловите проблемный софт.
1 час назад, Varius сказал:
А смысл?
26 минут назад, Ветерок сказал:
А смысл?
На рабочей станции запускал 5-6 копий САПРа - на одной работал, остальные генерировали профили крыла (искали решение оптимизацией).
А в случае с сервером - эти копии запустят разные пользователи со своими задачами. Одна лицуха на кучу народа, пока сервер не сдуется...
