SolidCAM мануал
sennik53
8 часов назад, Krisnt сказал:
Добрый день!
А такой мануал осилите?
https://cloud.mail.ru/public/4wMq/WQ5jnujvd
Прошу. Пользуйтесь.
Благодарю! Давно пробую сварганить постпроцессор с замером, да вот не понимал откуда и какие переменные брать, возможно у меня получиться с вашим переведённым мануалом :blush2:
https://cloud.mail.ru/public/G73J/Vaf3D3tqU
Коллеги. ПРЕДСТАВЛЯЮ ПЕРЕВОД ПО ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ SC2017 года.
Сразу хочу определить неточность в данном мануале, а т.е. - описание интерфейса Визуализации на станке не соответствует фактическому интерфейсу, который встроен в приложение. Присутствует описание старой версии. Поэтому прикрепил описание интерфейса от 2016 года в формате pdf. Оставим данный недочет на совести разработчиков.
И так пользуйтесь.
Коллеги. Извиняюсь за предварительный перевод выше изложенного мануала по токарной обработке. Остались некоторые недопереведенные подкаталоги (просто просмотрел). С моей стороны, это недоработка. Исправляю. Выложу на днях окончательную версию. Еще раз - извиняюсь.
Коллеги. Как и обещал исправил недочеты перевода по токарке. Новая ссылка.
https://cloud.mail.ru/public/GDBp/kkmkWWScB
Аннотация остается в силе как и в прошлом топике.
"Сразу хочу определить неточность в данном мануале, а т.е. - описание интерфейса Визуализации на станке не соответствует фактическому интерфейсу, который встроен в приложение. Присутствует описание старой версии. Поэтому прикрепил описание интерфейса от 2016 года в формате pdf. Оставим данный недочет на совести разработчиков.
И так пользуйтесь."
Предыдущую ссылку забанил, чтобы не вводить в заблуждение пользователей.
И так пользуйтесь."
Топик ID185 не рабочий!
https://cloud.mail.ru/public/CgQ9/cfMBSu8TU
Коллеги. Создал небольшую справку по трансформации, позиционированию и визуализации на станке. Думаю, что кое-кому пригодится. Так как некоторые вещи не достаточно отражены в мануалах. Особенно пригодится начинающим изучать SC. Создан в SC2017 года.
Вот еще парочку переводов накропал на тему обработки в SC2017. Все похоже как и в версии SC2016.
Так немного от себя добавил в 2017. Ничего кардинального.
https://cloud.mail.ru/public/6zAp/rzWQ3GZh2
https://cloud.mail.ru/public/AHGZ/EYPCVE2az
Коллеги.Вижу есть крупные заморочки в SC2018 и SC2019 с ВЕРИФИКАЦИЕЙ.Поэтому остановился пока на SC2017, где верификация проходит нормально. И в связи с этим перевел интерфейс верификации на станке на русский.Может кого заинтересует данный "скрижаль".Нужно заменить только три файла для этого(не забудьте скопировать родные файлы в отдельную папку на всякий случай). Вытащено из SC2017 SP3. У МЕНЯ РАБОТАЕТ нормально. Вроде в локализации есть русифицированный вариант, но он почему-то не переведен. Решил исправить.
Для ознакомления прилагаю ссылку на презентации обработки крыльчатки. Файлы для замены прилагаются отдельно.В данном симуляторе станка можно делать файлы *.xml станков. предварительно смоделировав их в формате stl. Можно редактировать станки и другое.
https://cloud.mail.ru/public/8T8Z/KCQCN613z
ФАЙЛЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НИЖЕ.
Несколько предложений недопереведено, но это штук 7 из 2500. Ну это мелочи. Доделаю - выставлю позже.
f_z.rar
Изменено пользователем sennik53
В дополнение к выше перечисленному топику - перевел окончательно библиотеку.
mwMachSim_res.dll
В дополнении к топику 191 и 192 данного раздела предлагаю каталог станков для станочной симуляции. Может кто-то подберет нужный или похожий станок для симулятора. Возможно по аналогии будет создавать свой станок.
По крайней мере должно пригодится. Мне так кажется.
https://cloud.mail.ru/public/GMon/eVKMhLGtV
В 25.01.2019 в 15:57, sennik53 сказал:
Здравствуйте. Облако пишет, что файлы заражены вирусом, и скачать их нельзя((( sennik53 - Вы можете как-то это исправить? Заранее благодарен
1 час назад, Finch сказал:
Скачивал этот файл с проверкой на вирусы-всё чисто.
У меня пишет. Причем на разных компьютерах(((
17 часов назад, Finch сказал:
облако сообщает о вирусах
И размер отличается, я скачивал 320Mb а сейчас пишет 306
  • SHARit закрепил это тему
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
