SolidCAM мануал
sennik53
Очередной перевод. Пример обработки многолопастного колеса, обозначенного в Многосевой обработке.
https://cloud.mail.ru/public/CGAc/2EZGysJyJ
https://cloud.mail.ru/public/EjGZ/nifCg5prH
ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕВОД. Обработка прессформы.
https://cloud.mail.ru/public/EcXC/p2NwztdKs
Коллеги. Предыдущий перевод на тему SolidCAM_2016_2_5D_Milling был не совсем корректен в отношении перевода, оформления , орфографии и других недочетов с моей стороны. Предлагаю откорректированный перевод (провел на досуге ревизию предыдущей версии перевода). Надеюсь этот вариант гораздо лучше. Вам судить. Если заметите какие-либо неточности  - сообщайте. Исправлю.
Прошу извинить за предыдущие накладки.
Коллеги. Очередной перевод на тему Многоосевая черновая обработка.
https://cloud.mail.ru/public/edX9/yZR4ki5LW
Если есть неточности  - сообщайте. Исправлю.
Низкий Вам поклон и огромная благодарность!!!
И за эту работу, и за работу по постпроцессорам!
Ушел читать.
https://cloud.mail.ru/public/61vU/BezERwAgj
Коллеги. Новый перевод на тему Gpptool_2017.
Инструкция по постпроцессорам 2017 года.
10 часов назад, sennik53 сказал:
Спасибо большое.
https://cloud.mail.ru/public/B5Sq/CGyoAU4Xq
Коллеги. Во вчерашней ссылке по переводу закрались некоторые ошибки - орфография. отсутствие Указател, ну и еще кое какие мелочи.
В сегодняшней исправлено.
Только что, sennik53 сказал:
В дополнение к выше сказанному: в оригинале 2017 года вообще нет  Указателя (разработчики видимо слегка полинились). Пришлось самому добавлять.
А ВООБЩЕ-ТО КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА ПРИНИМАЕТСЯ (может найдете какие-то не точности, неверности перевода, ну все в таком духе). Принимаются данные замечания - исправлю. Критика в стиле "охотника за скальпами" даже не будет рассматриваться.
2 часа назад, sennik53 сказал:
Еще вчера хотел написать, но не успел :blush2:
Ловля блох
Типы постпроцессоров - Определяемый пользователем постпроцессор - последний абзац перед "Пользовательский процессор для вывода документов"
Файлы DPP могут генерироваться и ...
В оригинале там еще GPP
Hide
https://cloud.mail.ru/public/doPx/uADYShzUj
ЗАНЯЛСЯ "ЛОВЛЕЙ БЛОХ". Перевод на темуGpptool_2017 - ОБНОВЛЕНА. Предыдущие ссылки не активны.
Вроде пока все.
В 22.09.2018 в 10:09, sennik53 сказал:
Вроде пока все.
спасибо
есть мануалы по токарно-фрезерной обработке? по написанию постов по токарно-фрезер?
В 02.10.2018 в 11:51, NickEL1000 сказал:
Так-же интересует данная тема.
https://cloud.mail.ru/public/9a3L/4PMoDozy9
В 02.10.2018 в 14:51, NickEL1000 сказал:
Отдельного мануала по написанию постпроцессоров токарно-фрезерной группы нет. Все в общей инструкции.
  • SHARit закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
