SolidCAM мануал
sennik53
Видимо у меня кривой архиватор. В следующий раз проверять буду архивацию ссылок.
А можно через гугл диск закинуть? Или другой файлобменник, А то Украина скачать не может...
3 часа назад, vik300001 сказал:
Зачем так за всю Украину :confused_1: это только ты не можешь :crazy:
https://cloud.mail.ru/public/3QTU/PSDNhx1Jm
http://fayloobmennik.cloud/7421101
Доработал немного (орфография и некоторые недостатки перевода)
SCTURN2020_RUS
19 часов назад, vik300001 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/YGXE/exvqima6Z
Коллеги. Новый перевод по HELP-у SC2020. Ффрезерный и токарный мануал в формате chm.
Жду конструктивных замечаний.
Коллеги, всем привет. Есть у кого SolidCam 2015, пришлите ссылку пожалуйста. Есть у меня файлы написанные в 2015 версии, новые мерсии не открывают, в инете на торрентах и вообще не смог найти, может у кого на венте есть, пришлите пожалуйста ссылку.
https://cloud.mail.ru/public/zwUm/c6pao4w1G
Перевод инструкцуии GPPTOOL2020. перевод SCTURN2020( в предыдущей редакции перевода не была переведена одна страница - исправлено), русифицированный вариант Симуляции обработки на станке - MachSim2020.
https://cloud.mail.ru/public/rN5C/5rxghpyT5
БАЗА ДАННЫХ материалов,  металлов и сплавов (и не только) ДЛЯ АЙМАША по ГОСТ и ОСТ. Пользователям Аймашининг.
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
https://cloud.mail.ru/public/5twE/RHXytE6sc
Свежий перевод на тему TOOLKIT (инструменты) 2021 года.
Перевел только текстовую часть. Интерфейс в картинках на буржуинском языке.
Пока не оформил в русофицированном варианте. Слишком много картинок нужно перелопатить.
Но со временем решу эту проблему.
Пока используйте данный перевод.
Конструктивная критика приветствуется.
05.06.2017 в 18:13, sennik53 сказал:
Коллеги! Прошу свеженький перевод на тему аймашининга."начало работы" называется.
https://cloud.mail.ru/public/MxR7/QHFmxMc6W
Спасибо большое вам за ваш труд!!!
Коллеги, ищу документацию с описанием имен параметров для редактирования постпроцессора на тему Probe, т.е. на тему измерений.
@sennik53 Пользуюсь Вашим Gpptools_2012.doc - мега полезный материал. Очень спасибо!!!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
