SolidCAM мануал
sennik53
На ЯНВАРЬ месяц все было нормально. Позже перезайлю файл со станками.
В 12.04.2019 в 15:25, Чингачгук сказал:
Главный вредитель обещает новую порцию неизвестных на сегодняшний день вирусов!
Человек вам столько добра сделал, столько информации дал, халявной.
А вы как всегда, оскорбляете, вместо простой благодарности за желание вам же помочь!!!
Все претензии к файлообменнику, там заразили.
У меня в этом архиве вирусов нет.
у него просто уже несколько раз взламывали почту. ПК, походу, трояном или червем заражен. А ты сразу в кипишь...:biggrin:
но за инфу, спасибо)))
Изменено пользователем pavel-kpll
17 часов назад, emeraldf сказал:
HSR/HSM Machining User Guide
А полистать топик слабо?
Согласен, поиск в топике тупит, но пролистать какие-то 5 страниц хотя бы для общего развития - не такая уж большая трата времени
4 минуты назад, Plumber сказал:
У меня в Adobe Reader 2009  все нормально. Не тупит. Ищет быстро.
2 минуты назад, sennik53 сказал:
Я имел в виду поиск по сайту
В 4/12/2019 в 17:44, Finch сказал:
У меня архив 305 Mb,скачан 21 января.
Могу предоставить видео о быстроте и не "туплении" (как Вы говорите) в Adobe Reader. Скачиваюсвою ссылку и запускаю просмотр. ТАК УСТРОИТ? МОЖЕТ ПРОСМОТОРЩИК совсем другой, чем у меня? Ну тогда вопросы не ко мне, а к той софтине, в которой просматриваете.
Мы говорим о разных вещах - Вы о поиске непосредственно в скачанном документе, да там проблем как раз нет, я имею в виду поиск по форуму :blush: если бы я не знал даты публикации сообщения, в котором находится ссылка на скачивание, то тоже пришлось бы лопатить весь топик.
Только что, Plumber сказал:
Насчет поиска по форуму - не могу ничего сказать. Видимо я не понял проблему. Извиняюсь в таком разе.
1 минуту назад, sennik53 сказал:
К Вам как раз никаких претензий одни только благодарности :k05205:
Это я начал к тому, что довольно часто на форуме мелькает фраза "поиск по форуму ..." в различных вариациях, а этот поиск как раз и не работает :k05115:
ОК принял.
8 часов назад, Plumber сказал:
спасибо! пролистал... а через поиск не ищет
В 27.05.2019 в 15:38, sennik53 сказал:
   В 12.04.2019 в 14:44, Finch сказал:
Я отвечал на сообщение о вирусах в архиве
Изменено пользователем Finch
ошибка в цитировании
только через личку.
Изменено пользователем sennik53
В 22.9.2018 в 10:09, sennik53 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/doPx/uADYShzUj
ЗАНЯЛСЯ "ЛОВЛЕЙ БЛОХ". Перевод на темуGpptool_2017 - ОБНОВЛЕНА. Предыдущие ссылки не активны.
Вроде пока все.
Спасибо!
  • SHARit закрепил это тему
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
