SolidCAM мануал
sennik53
На ЯНВАРЬ месяц все было нормально. Позже перезайлю файл со станками.
В 12.04.2019 в 15:25, Чингачгук сказал:
Главный вредитель обещает новую порцию неизвестных на сегодняшний день вирусов!
Человек вам столько добра сделал, столько информации дал, халявной.
А вы как всегда, оскорбляете, вместо простой благодарности за желание вам же помочь!!!
Все претензии к файлообменнику, там заразили.
У меня в этом архиве вирусов нет.
у него просто уже несколько раз взламывали почту. ПК, походу, трояном или червем заражен. А ты сразу в кипишь...:biggrin:
но за инфу, спасибо)))
Изменено пользователем pavel-kpll
17 часов назад, emeraldf сказал:
HSR/HSM Machining User Guide
А полистать топик слабо?
Согласен, поиск в топике тупит, но пролистать какие-то 5 страниц хотя бы для общего развития - не такая уж большая трата времени
4 минуты назад, Plumber сказал:
У меня в Adobe Reader 2009  все нормально. Не тупит. Ищет быстро.
2 минуты назад, sennik53 сказал:
Я имел в виду поиск по сайту
В 4/12/2019 в 17:44, Finch сказал:
У меня архив 305 Mb,скачан 21 января.
Могу предоставить видео о быстроте и не "туплении" (как Вы говорите) в Adobe Reader. Скачиваюсвою ссылку и запускаю просмотр. ТАК УСТРОИТ? МОЖЕТ ПРОСМОТОРЩИК совсем другой, чем у меня? Ну тогда вопросы не ко мне, а к той софтине, в которой просматриваете.
Мы говорим о разных вещах - Вы о поиске непосредственно в скачанном документе, да там проблем как раз нет, я имею в виду поиск по форуму :blush: если бы я не знал даты публикации сообщения, в котором находится ссылка на скачивание, то тоже пришлось бы лопатить весь топик.
Только что, Plumber сказал:
Насчет поиска по форуму - не могу ничего сказать. Видимо я не понял проблему. Извиняюсь в таком разе.
1 минуту назад, sennik53 сказал:
К Вам как раз никаких претензий одни только благодарности :k05205:
Это я начал к тому, что довольно часто на форуме мелькает фраза "поиск по форуму ..." в различных вариациях, а этот поиск как раз и не работает :k05115:
ОК принял.
8 часов назад, Plumber сказал:
спасибо! пролистал... а через поиск не ищет
В 27.05.2019 в 15:38, sennik53 сказал:
   В 12.04.2019 в 14:44, Finch сказал:
Я отвечал на сообщение о вирусах в архиве
Изменено пользователем Finch
ошибка в цитировании
только через личку.
Изменено пользователем sennik53
В 22.9.2018 в 10:09, sennik53 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/doPx/uADYShzUj
ЗАНЯЛСЯ "ЛОВЛЕЙ БЛОХ". Перевод на темуGpptool_2017 - ОБНОВЛЕНА. Предыдущие ссылки не активны.
Вроде пока все.
Спасибо!
  • SHARit закрепил это тему
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
