SolidCAM мануал
sennik53
На ЯНВАРЬ месяц все было нормально. Позже перезайлю файл со станками.
В 12.04.2019 в 15:25, Чингачгук сказал:
Главный вредитель обещает новую порцию неизвестных на сегодняшний день вирусов!
Человек вам столько добра сделал, столько информации дал, халявной.
А вы как всегда, оскорбляете, вместо простой благодарности за желание вам же помочь!!!
Все претензии к файлообменнику, там заразили.
У меня в этом архиве вирусов нет.
у него просто уже несколько раз взламывали почту. ПК, походу, трояном или червем заражен. А ты сразу в кипишь...:biggrin:
но за инфу, спасибо)))
Изменено пользователем pavel-kpll
17 часов назад, emeraldf сказал:
HSR/HSM Machining User Guide
А полистать топик слабо?
Согласен, поиск в топике тупит, но пролистать какие-то 5 страниц хотя бы для общего развития - не такая уж большая трата времени
4 минуты назад, Plumber сказал:
У меня в Adobe Reader 2009  все нормально. Не тупит. Ищет быстро.
2 минуты назад, sennik53 сказал:
Я имел в виду поиск по сайту
В 4/12/2019 в 17:44, Finch сказал:
У меня архив 305 Mb,скачан 21 января.
Могу предоставить видео о быстроте и не "туплении" (как Вы говорите) в Adobe Reader. Скачиваюсвою ссылку и запускаю просмотр. ТАК УСТРОИТ? МОЖЕТ ПРОСМОТОРЩИК совсем другой, чем у меня? Ну тогда вопросы не ко мне, а к той софтине, в которой просматриваете.
Мы говорим о разных вещах - Вы о поиске непосредственно в скачанном документе, да там проблем как раз нет, я имею в виду поиск по форуму :blush: если бы я не знал даты публикации сообщения, в котором находится ссылка на скачивание, то тоже пришлось бы лопатить весь топик.
Только что, Plumber сказал:
Насчет поиска по форуму - не могу ничего сказать. Видимо я не понял проблему. Извиняюсь в таком разе.
1 минуту назад, sennik53 сказал:
К Вам как раз никаких претензий одни только благодарности :k05205:
Это я начал к тому, что довольно часто на форуме мелькает фраза "поиск по форуму ..." в различных вариациях, а этот поиск как раз и не работает :k05115:
ОК принял.
8 часов назад, Plumber сказал:
спасибо! пролистал... а через поиск не ищет
В 27.05.2019 в 15:38, sennik53 сказал:
   В 12.04.2019 в 14:44, Finch сказал:
Я отвечал на сообщение о вирусах в архиве
Изменено пользователем Finch
ошибка в цитировании
только через личку.
Изменено пользователем sennik53
В 22.9.2018 в 10:09, sennik53 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/doPx/uADYShzUj
ЗАНЯЛСЯ "ЛОВЛЕЙ БЛОХ". Перевод на темуGpptool_2017 - ОБНОВЛЕНА. Предыдущие ссылки не активны.
Вроде пока все.
Спасибо!
  • SHARit закрепил это тему
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
