Помогите с выбором оборудования для штамповки и формовки!
Доброго времени!
Выбираю оборудование для штамповки и формовки, не могу определиться. Может у кого есть опыт работы на станках?
Так как оборудование дорогое, ищу отзывы у всех кого можно.
пока остановился на "Абамет". Кто что скажет?
http://www.abamet.ru/catalog/listoobrabatyvajushhie/probivnye-pressy-chpu/revolvernye-jelektromehanicheskie/
Буду благодарен!
Нужно знать,какие детали,из чего и какая программа. А так вам сейчас накидают всяких названий,голову сломаете.
У абамета дороже, в основном для больших серий оборудование,и сервис не очень сейчас,хотя у кого он сейчас хороший...
Изменено пользователем zloyuri
Спасибо!
А универсальных нет? программ и деталей может быть масса...
Ну все координатно-вырубные универсальны. Разница в автоматизации тех или других манипуляций с листом,инструментом и деталями.
у абамета сейчас китайцы представлены. если это - дорого, то боюсь вам искать только бу.
что мб и правильнее.
но настораживает слово "формовка". что имеется в виду?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
