Poweinspect или какую софтину надо для измерении
Пришла идея использовать наш Haas vf-2 как измерительную машину. Поступило предложение освоить powerinspect. Но он работает, как я понял, чисто с измерительными машинами. Может быть я еще не освоил до конца. Есть какие нибудь проги, куда кидаешь модельку, обмеряешь её там щупом и он тебе ДЖИ код выдает, а потом в хаасЪ грузишь?
нет. Максимум, до чего можно нафантазировать, это то, что с облака точек построится поверхность и уже на эту поверхность вручную (ну т.е. как на обычную 3d-модель) составлять программы (ДЖИ-коды по-вашему). Правда, облако точек должно быть точным, чтобы не получить что-то бесформенное всё в кратерах и вулканах.  :smile:
Изменено пользователем Bully
Ааа...т.е. все КИМ считывают только точки?
Со 100% уверенностью не скажу, но и обратное в голову никак не уложить.  :smile:  Даже если есть при этом движение по какой-то оси с отслеживанием усилия прижима к детали и соответствующим внесением коррекций на движение по другой оси, результатом будут точки. Скажем, снятые через каждые 0.1 секунду. Далее можно допустить, что разработчики составили алгоритм построения по этим точкам то ли сплайнов, то ли отрезков и дуг. Но даже если это и будет, то вот автоматические G-коды по этим кривым - мечта работодателей, а не реальность...
такие модули есть в более-менее серьезных САМ
гуглить по словам probing | CMM programming | inspection ...
это как раз для программирования движения измерительного щупа по точкам (результат g-код)
 Важный момент - G-код для последующего автоматического контроля на этой машине этим щупом. А не для произвольной фрезы для обработки.
ну да, по этим точкам будет тыкать щуп, а потом результаты его измерения могут заливаться в другой модуль,
например для сравнения обработанной поверхности и идеальной (заданной)
или модуль для печати протокола испытаний или...
в общем потом вариантов много можеть быть
у буржуев это назвается общим термином OMM (On-Machine Measuring)
Изменено пользователем vladimir_
Коллеги здравствуйте! Извините за то что влез в вашу тему! Помогите обратиться по адресу. О-о-очень нужна информация про САМы работающие по ФЛАНЖИРОВАНИЮ в часности деталей типа "Крышка".
Заранее большое спасибо!!!
 Powerinspect работает не только с КИМ, но и со станками. У Делкама это программа называется Powerinspect OMV. Мы данный софт юзали на 5-и осевом Хермле с ЧПУ Haidenhain 530. Работала отлично.
Да, действительно, PowerInspect OMV позволяет подготовить УП для контроля детали на станке, а потом результат обмера загрузить обратно в пакет для анализа, принятия решения и выдачи отчета.
В целом это инструмент для контроля, а не измерений как таковых. Заменить КИМ не получится, но облегчить жизнь в цеху можно реально (если КИМ нет и не предвидится).
Функционал PowerInspect OMV идентичен PowerInspect CNC для КИМ, разница только в необходимости постпроцессирования последовательности измерений. Получается режим офф-лайн, через файл, который передается по сети, флешкой, какртой памяти или даже по RS-232.
Обращайтесь - опишу процесс подробней.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
