Нужна фрезеровка опытных образцов на постоянной основе
Мы ищем партнеров для периодического изготовления опытных образцов деталей.
Желательно Москва или московская область, но не критично. Главное качество, цена и приемлемые сроки.
Нужна фрезеровка на 4х осевом станке чпу из д16т. Допуски 0,01мм. Шероховатость поверхности Ra 1,6
Также необходимо снятие внутреннего напряжение метала термическим или электрическим способом.
Детали небольшие, большинство не превышает 150 х 150 х 150мм.
Чертежи передаем в 3D моделях, для быстроты и точности загрузки в станок. Формат на выбор. Конструируем в Solidworks.
Готов выслать первую партию деталей на просчет.
Круто! Я не умею делать чертежи в 3д моделях...
вы же понимаете о чем идет речь, зачем умничать.
Это единичное, или все таки небольшие партии разово?
Обычно деталей от 5 до 20 наименований. чаще по 2-3 шт каждой , но бывает и по 30-50 шт.
Детали бы глянуть, а то купил бы наконец свой станок 4-х, да работал бы сам на себя...  Эх, мечты...
При всем уважении, но с вами скорее всего не получится. Нам нужно нормальное производство, купить станок мы и сами можем. Но на нем нужно уметь работать, плюс нужен инструментарий как рабочий так и измерительный плюс сопутствующее оборудование. Нам очень важна точность и качество.
Деталь для примера прикладываю
Изменено пользователем dimettry
Теплотрон-ремдеталь
Добрый день. готовы рассмотреть ваше предложение !. пришлите чертежи на teprem18@mail.ru
Добрый день,
Делаем детали на 4осных фрезерных и на токарных с приводным инструментом.
v-ch@mail.ru
или в Личку.
Доброго дня. Пришлите на shalapanov@mz-sinergia.ru, посмотрим посчитаем. Располагаемся в Санкт-Петербурге. сайт http://mz-sinergia.ru/
Добрый день!
Высылайте нам на почту чертежи 9165500@gmail.com
Просчитаем, работаем в МО, Одинцовский район.
О, какие интересные железки! Прямо наш профиль ))). И мне, пожалуйста пришлите КД.
guber16@yandex.ru
Повозиться с термичкой кому-то придётся.
Может здесь кто-то полезные знания по термичке найдёт, успехов в 0,01мм.
https://cloud.mail.ru/public/E6fW/qowgTQnSc
Немаловажно взаимное расположение волокон и мяса.
Изменено пользователем Leonid Vs
150 х 150 х 150мм
Для расширения кругозора...
КТР у Д16Т составляет 23*10-6 / 0C
Т.е. при изменении температуры на 10 градусов, на 150мм будем иметь 0.03мм. :))
А вот за АК4 отдельное спасибо!
АК4 сплав настолько редко применяется, что его лучше в расчёт брать очень аккуратно.
Вожет Вы имели АК4-1 и АК4-1Ч?
И не забывайте про термичку.
Беда в том, что смотрят на сертификат АК4-1Ч или АК4-1, а там мехсвойства, как на оттермиченный. И тут что-то пошло не так.....
И это тоже радует глаз.
Интересно, Связка чертёжник-конструктор-технолог-маркетинг слышал кто-нибудь про метрологические цепочки?
Для сведения "великих", и начинающих.
По опыту общения с заказчиками есть такой факт:  расползание материала.
Т.е. делается деталь, на память 17,99±0,1х300±0,1х400±0,1.
После гальваники  один размер становится на, примерно, 0,5мм больше, второй примено на столько жк меньше, детали в брак или на согласование. Т.е. головная боль. Не по каждой партии, но оба раза изготовитель был один и тот же, и коррекция была в зависимости от направления волокна.
Опят был у: про-во в Истре, и пр-во в Пензе.
Остальных не помню, но похожие проблемы, в т.ч. с поводками аосле гальваники постоянны. И разговоры "металл плохой", а не технологи про термостабилизацию не слышали,--постоянны.
Ак-4 – огонь материал.
Нужно черновую обработку провести с большим припуском, термичка ,старение-стабилизация(1-2 суток) , ещё одна черновая с меньшим припуском, термичка ,старение-стабилизация. К чистовой нужно подходить раза 4 получистовую прогонять(иногда 8) подходить к размеру по-тихоньку ,давая детали сыграть.
Походу процентов 95% исполнителей , даже не знают во что вляпаться могут.
Ак6 ещё "лучше"
АК4-1Т1. Им пользуемся. И термообработкой не брезгуем.
А по поводу заявленных точностей, частенько бывает, что заказчик перебирает с цифирьками.
полмиллиметра уползло? Да запросто! причем с одной стороны "растет", с другой уменьшается размер и детали 200х300 были. Термичка решила вопрос, но добавила пару-тройку операций.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
