Постпроцессоры для Esprit
San4oS_
Всем доброго времени суток. Ищу постпроцессор на Heidenhain 530 или 430 (как понимаю разницы особо критичной нет). на станок 3+1 или 4х осевой. Нашел на сайте их, но его необходимо редактировать, так что у меня 2 вопроса.
1. У кого - нибудь есть инфа по редактированию постпроцессоров для Esprit?
2. Есть ли у кого - нибудь готовый постпроцессор, которым пользовались для вышеуказанной стойки?
P.S. могу если что махнуться работающим постпроцессором для Fanuc`a
воспользовался стандартным постом под Хайден 430 с сайта, нужно подредактировать немного его, а так всё работает.
Если кто будет работать с ним на заметку:
1. Пост не выдает подготовку следующего инструмента (Tool def) после вызова инструмента (Tool call), зачем то в начале программы весь список на подготовку ставит, пришлось руками перебивать в программе.
2. Поднятие по оси Z в конце работы каждого инструмента не происходит.
3. лишняя координата B (у меня координата поворота А), по видимому пост под 5 осевой станок, она вылезает там
4. Это наверное даже дело не в посте, а в стойке 530, т.к. не воспринимает  одновременно круговое движение и перемещение по 3 осям. (сталкивался с подобным на Fanuc oi- md и то на некоторых стойках, может зависит от параметра в станке, буду уточнять).
з.ы. в программе 16 инструментов, обработка ведется 3+1, так что пост условно рабочий.
Станок Фрезерный чпу
День добрый!
Справка на английском есть во встроенном в ESPRIT редакторе.
подскажите кто нибудь, посты под ESPRIT имеют расширения ASC или там другое расширение?
Изменено пользователем pavel-kpll
да , у них расширение ASC
спасибо большое за информацию.
в разделе ESPRIT кто нибудь выкладывал много постов для этой проги?
если кому надо, могу выложить кучу постов для ESPRIT.
там и фрезерка и эрозия
выкладываю посты. сортировкой не занимался. если у кого нормально отрабатывает конкретный пост, пожалуйста отпишитесь тут и указывайте оборудование и пост для конкретности.
небольшой список на скрине
post-34336-0-76896200-1480065145.jpgpost-34336-0-81906600-1480065149.jpgpost-34336-0-10196900-1480065155.jpgpost-34336-0-63610300-1480065158.jpgpost-34336-0-65227200-1480065162_thumb.jpg
ссылка на посты
  • 3 месяца спустя...
В 25.11.2016 в 12:13, pavel-kpll сказал:
  Показать содержимое
ссылка на посты
  Показать содержимое
Можно обновить ссылку ,
  • 5 месяцев спустя...
Ищу специалиста по Esprit для разработки постпроцессора для токарно-фрезерного обрабатывающего центра.
Разумеется за адекватное вознаграждение.
Если есть, что можете предложить, пишите в ЛС
В 22.11.2016 в 20:42, pavel-kpll сказал:
мне  нужны  посты ,   скиньте  если  можно
Базовых  постов  много  в  ESPRIT  ?
Мне надо. Именно базовые посты для токарки с фрезерной  обработкой и фрезерной  4 - координатки  для ESPRIT
 моя  почта   serg26331@yandex.ru
Работаю с этой программой уже 3 года
Если можно прямо на почту
Заранее благодарен
Изменено пользователем serg2633
@serg2633 На сайте dptechnology скачай, там базовые. 3 года работаешь. Должен знать элементарные вещи.
Если трудно то не надо.
А вообще-то мне нужен постпроцессор  с ESPRIT на стойку Siemens 828     4- коорд
  • 6 месяцев спустя...
2 часа назад, eduardo105 сказал:
no online, do u can re-upload bro ?
https://cloud.mail.ru/public/CQP6/sr2u7ugNT
