Сборочный чертеж и технология изготовления
Чихнолухи БББББББлллллллляяяяяяяяттттттттттттьььььььььььььь зае6аааааааааааааааааааалииииииииииииии!!!!!!!!!!!
Так почему технологи сами не могут наделать себе технологических чертежей каких надо и сколько надо?
по каким чертежам спрашивается ОТК принимать должно до покраски? Как оприходовать в 1С если номер только на окрашенное?
как написали выше:
А технологические переходы/карты/операции и т.д. это работа технолога.
Сейчас работа технолога скатилась к работе с секундомером.
Как то всеми забылось, что он должен назначить все размеры и технологию, а так же назначить ОТК как, где, в каком количестве и что принять.
Не знаю почему, но всегда вспоминаю то определение "технологии", которое первый раз услышал в универе от препода:
-"Технология- это изготовление детали практически в полном цикле (без добывания руды :smile: ), только на бумаге." Увы, не помню как его зовут.
Конечно все КД и Тех.проц. можно навешать на одного человека и просить с него чертежи на каждую операцию, только в таком случае затор производства еще на этапе подготовки и запуска будет колоссальный.  Да и подробно расписывать по-операционно рекомендуют как-минимум при средне-серийном и выше (двигаясь к массовому) производстве, все что меньше- описание в сопроводительных листах, и чем меньше само производство- тем сопроводительный лист будет напоминать больше маршрутную карту (какой вид обработки или какой участок за кем идет), практически без описания или его минимум.
Прошу помочь разобраться со следующей ситуацией с которой я совсем недавно столкнулся...
это классика жанра нового времени, самого заставляли делить сборочные чертежи, доходило до абсурда, чуть ли чертеж на покраску.
Но абсурд всем приятен, видать.... :wallbash:
А им оно зачем, если они обладают правом подписи, и любое замечание трактуется в их пользу? Потому что
они такие какие есть, других не найти
как написали выше:
Поэтому для достаточности рациональной организации производства необходимо разбить сборочные чертежи пооперационно.
А ведь где то есть технологи, которым приходится работать с чертежами конструкторов, которых очень хочется натыкать мордой в клаву... В н.в. имею "удовольствие" лицезреть чертежи одного предприятия :wallbash: :wallbash: :wallbash:  :bash: :bash: :bash: :bash:
Изменено пользователем Di-mann
Вот я уже всю страницу бью на то, что существует конструкторская документация, которую все стараются оформлять согласно ЕСКД,  это хлеб конструкторов.
А есть технологическая документация, хлеб и работа технологов.
Так вот откинув все компромиссы- это две абсолютно разные документации (своего рода тех.задания) для разных задач.
И, мне кажется, нормальный конструктор должен уметь объяснить, что свою работу он сделал окончательно согласно ЕСКД, а технологи не просто могут а обязаны в процессе своей деятельности делать сколько угодно сборок/этапов/операций... И такая работа будет организована более правильно и продуктивно, ибо конструктор не имеет должного образования, и сделать самому (технологу) так как надо гораздо быстрее, чем кому-то объяснять и сто раз переделывать. Тем более это его работа.
Фрезеровщиков ведь не заставляют токарить, хотя практически любой нормальный фрезеровщик способен сделать на токарном станке "гайку".
Хотя есть и другая сторона медали: Вы трудитесь на заводе, кругом массовка, поэтому конструкторской работы супермало и чтобы хоть как-то отбить вашу ставку руководство решило Вас нагрузить таким образом.
Изменено пользователем fenics555
Сказано же (не мной а мне) технологи какие есть, других не будет, работайте с тем что есть...
Её то как раз супер много. А технолого пройдёт по цеху и всем пальцем покажет, как...
Если брать в корень, рабочие не должны работать по чертежам, чертежи для ИТР, и возможно для разовых заказов. Серийка по чертежам это моветон
Её то как раз супер много. А технолог пройдёт по цеху и всем пальцем покажет, как...
Хочу к вам технологом :biggrin:
как-раз только крупно-серийные и массовые производства "разжевывают" пооперационно  на картах, и то не всегда.
Воу воу, а если вся серийка идет через центра ЧПУ, которые делают из прутка практически готовую продукцию за операцию? Вот зачем там лишняя макулатура?
Болты режете?
Болты режете?
А разве можно еще что-то делать на ЧПУ?   :blink:
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые товарищи!
Большая просьба помочь)
На данный момент у нас планируется организация "отверточной" сборки, с последующей сертификацией как отечественного производителя. Есть сборочный чертеж изделия. Мне необходимо разработать по ГОСТ комплект технологической документации. Никогда технологическими документами не занимался, темный лес. Просьба, кто в теме, подскажите какие документы надо разработать, какие форматки по ГОСТ и т.д. Приблизительный цикл сборки изделия, как я это пока вижу - получение комплектующих на складе, транспортирование на участок сборки, далее сначала сварка корпусной детали, затем сборка этой сварной сборки с "потрохами", далее калибровка, юстировка и пр. с возможным транспортированием на соотв. участок, маркировка, упаковка.
Заранее признателен!)
Составить ТД по одному сборочному чертежу. Круто :biggrin: Закажите хотя бы грамотному конструктору КД сначала. Отметив, что требуется именно для отверточной сборки, а не полного изготовления.
10 минут назад, bukanЪ сказал:
http://vsegost.com/NCategories/n_3d.shtml
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
