Fanuc Ex1037 tool debugging
Jack5
в программах с№ от 8000 по 9999  посмотри циклы на ренишау эти. у меня на станке М80 включение М81 выключение было. или в документации к станку от продавца .обычно набор листков А4. могет еще табличка с кодами на стенке станка станка висеть сбоку где нибудь
Они бывают и М180 М181 и М176 и М76 и М72. И каждый производитель станка делает по своему.
И не факт что 8000 программы, могут и 9000-е. Смотря чьи циклы. Может Ренишоу, может Блум, может еще кто-то, а может производитель станка свои циклы писал.
коды у всех станков разные - кто про это знает конечно. но знают не все - про М80 чиркнул что б товарищу понятно примерно как это выглядит и чего искать
Кто его знает что у него по этой команде делается? Вдруг шпиндель отвалится. Пусть лучше ищет в документации, а не пробует все варианты.
В итоге отключили в схеме электроавтоматики , но каждый раз после выключения приходится заново редактировать
В приложении ладдерPMC1.rarpost-56122-0-81908100-1473858313_thumb.jpgpost-56122-0-35190900-1473858357_thumb.jpg
RST - сигнал установки в исходное положение . Может приходить в РМС из ЧПУ по  F001#1 , а может формироваться и в самом РМС .
Прогоните в поиске RST , может увидите его привязку к входам или kеер-реле .
Изменено пользователем Мастеровой
RST это кнопка RESET
А почему приходится после перезагрузки заново редактировать? Изменение не сохраняется?
После выхода из режима редактирования задаются два вопроса
1. Принять изменения?
2. Сохранить ли изменения в FLASH памяти?
На оба вопроса надо ответить - Да.
Если второй раз ответить нет, изменения примутся, но после перезагрузки все вернется в исходное.
Да и способ этот липовый. Просто убран сигнал аварии, а причина не устранена.
Тут вся причина думаю в сигнале F72.0
Думаю это висит сигнал включенного ренишоу,  . Или на панели оператора какая-то хрень включена.
