Fanuc Ex1037 tool debugging
Jack5
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками Fanuc
EX1037 tool debugging
Изменено пользователем Jack5
Всё , чем смогут помочь без названия станка и фирмы производителя - это перевести с английского расшифровку ошибок .
1007 - ошибка охлаждения шпинделя . 1035 -  ошибка поиска инструмента . И версий интерпретаций
этих ошибок в зависимости от устройства станка несколько . Выложите из станочного руководства выдержки из англоязычного описания ошибок и действий по ним .
Изменено пользователем Мастеровой
TOOL DEBUGGING - отладочный инструмент.
Может при ренишоу в шпинделе кто-то пытался СОЖ через шпиндель включить?
Завтра скажу точное название станка.
EX1007 spindle cooling alarm удалось сбросить. Осталась только EX1035 tool debugging
Выкладывайте ладдер, будем там искать.
Имеется ли в станке таблица инструментов? Не таблица корректоров в оффсете, а что-то типа TOOL MANAGER или какая-нибудь цветастая таблица с доступом через кнопку CUSTUM?
Обычно такая таблица имеет режим редактирования, который обязательно надо завершать EDIT END. Если не завершить, она дальше работать не даст.
Технологи скинули бэкап. Не знаю то или нет
Нет, это CNC параметры. А надо сделать как на видео, только не бэкап мне нужен, а ладдер. Это в том экране надо нажать SYSTEM DATA SAVE и из списка файлов выбрать тот, что в сdjем имени имеет слово PMS
Подскажите как отключить этот ренишоу.насколько понял все проблемы от него...
А оператор не знает команд включения и отключения ренишоу?
Это радиоренишоу, может он с ренишоу соседнего станка на одной модуляции работает, тогда включенное ренишоу соседнего станка будет приниматься этим датчиком. Надо устанавливать разные модуляции
Видимо не знает... подскажите
Да они на каждом станке свои. Это в описании надо смотреть или в ладдере копать.
Вероятно в цеху, в радиусе действия датчика включено в магазине инструментов ренишоу. И мигает оно, пока не сядут батарейки.
Можно посмотреть циклы ренишоу. Там в цикле "START" обязательно вначале присутствует команда на включение ренишоу. Отключается оно как правило той же самой командой, либо на единицу больше или меньше. Можно в тех же циклах найти.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
