Ошибка Fanuc Oi-mate Td
Perm159
Подскажите пожалуйста, при смене инструмента в режиме автомат выходит ошибка : EX1027 CANCEL CSS BEFORE T-COMMAND
УП смотреть нужно. Что-то отменить перед сменой инструмента просит. А может быть синтаксис не нравится.
Изменено пользователем Клиент
