Ошибка 003000, 700027 , 700016 в Sinumeric 802s
Voldis
Добрый день . Не знаю к кому обратиться . Может вы поможете . Проблема по Senimeric 802s. Запустил программу обработки. На финальной стадии добавил скорости подачи. станок при сверлении остановился и выдал ошибку. 003000, сбросил ее , выдал ошибку 700027 и 700016. сбросил ошибки . Программы без участия шпинделя работают нормально, оси бегают , все ок . при запуске любой программы где есть вращение шпинделя программа выдает при запуске эти ошибки. Без участия шпинделя , все в порядке . Решил попробовать в режиме jog , включаю вращение шпинделя , сразу выскакивают эти-же ошибки. По ошибкам 700027 и 700016 ничего не нашёл . по ошибке 003000 есть информация , но не совсем понятно. Ошибки сбросил , где искать наезд на датчик аварийной остановки не нашёл . Программу сто раз перезагружал , загружал старые сейвы. Автоматы в управлении вроде все включены , нету выбитых , может конечно сгорел предохранитель на блоке питания или на плате , но врятли , тогда бы вообще ничего не работало думаю. В общем если сможете помочь в разрешении этой проблемы , был бы премного благодарен.
  Это ошибки, прописанные производителем станка, они у вас должны быть обязательно, если нет - срочно ищите. Кстати, модель станка не указали, а экстрасенсов здесь нет.
  А вот этим увлекаться не стоит, дров можете наломать, это уже последняя стадия, ошибки у вас станочные, разбирайтесь со станком, а не с матобеспечением.
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
