Ошибка 003000, 700027 , 700016 в Sinumeric 802s
Voldis
Добрый день . Не знаю к кому обратиться . Может вы поможете . Проблема по Senimeric 802s. Запустил программу обработки. На финальной стадии добавил скорости подачи. станок при сверлении остановился и выдал ошибку. 003000, сбросил ее , выдал ошибку 700027 и 700016. сбросил ошибки . Программы без участия шпинделя работают нормально, оси бегают , все ок . при запуске любой программы где есть вращение шпинделя программа выдает при запуске эти ошибки. Без участия шпинделя , все в порядке . Решил попробовать в режиме jog , включаю вращение шпинделя , сразу выскакивают эти-же ошибки. По ошибкам 700027 и 700016 ничего не нашёл . по ошибке 003000 есть информация , но не совсем понятно. Ошибки сбросил , где искать наезд на датчик аварийной остановки не нашёл . Программу сто раз перезагружал , загружал старые сейвы. Автоматы в управлении вроде все включены , нету выбитых , может конечно сгорел предохранитель на блоке питания или на плате , но врятли , тогда бы вообще ничего не работало думаю. В общем если сможете помочь в разрешении этой проблемы , был бы премного благодарен.
  Это ошибки, прописанные производителем станка, они у вас должны быть обязательно, если нет - срочно ищите. Кстати, модель станка не указали, а экстрасенсов здесь нет.
  А вот этим увлекаться не стоит, дров можете наломать, это уже последняя стадия, ошибки у вас станочные, разбирайтесь со станком, а не с матобеспечением.
