Необходима консультация по SolidWorks
Добрый день,
Нужен человек, который сможет оказать консультацию с выездом на предприятие в г. Подольск. (конечно же оплачиваемая консультация :) )
Стоит задача связать SolidWorks c ERP предприятия.
В ERP есть модуль, в котором указано изделие и его комплектация, соответствующее изделие так же есть в SolidWorks (чертеж, макет, описание...), основная задача стоит в том, что если кто-либо меняет этот чертеж/макет, то данные об этом попали в ERP в автоматическом режиме. Так же если макет, помечается как архивный, данные об этом попали в ERP.
Возможно для решения этой задачи, необходимо использовать PDM Server либо другие варианты.
Вообщем, если данная задача решаема, и Вы можете нас проконсультировать, напишите пожалуйста в ЛС, для связи либо на почту: nechaev@amd-co.ru
Изменено пользователем Nicha
А что, поставщики SW отказывают в консультировании?)))
пока что да. Думаю в МО или Москве, должны быть хорошие специалисты SW, которые могут уделить пару часов своего времени на консультацию, а то может и поучаствуют в разработке компонентов, которые помогут подружить системы :)
пока что да.
Да ладно:)Напишите ради любопытства в личку, кто конкретно в SWR такой злой.
Проблем с проведением семинара по возможным вариантам стыковки программного комплекса SW с выбранной Вами ERP нет. Не исключено, что Вам может подойти готовый вариант интеграции, реализованный в других проектах. Все зависит от того, что у Вас используется и уровня готовности этой системы к промышленной эксплуатации на Вашем предприятии.
Для этого нам и нужен специалист, который увидит все своими глазами. У нас ERP самописная, поэтому готовые решения могут быть, но их все равно возможно надо будет подписывать.  Как у Вас со временем и желанием ? :)
 это больше программистов задача. Думается, что @@_DS, прав - обратитесь официально к нему SWR.
Консультация?  :smile:  Ставите ТЗ ("хочу чтоб это туда и при этом вот так"), берёте сотрудника, делаете связку. Вопрос не в возможностях программ, а в качестве специалиста.
Судя вот именно по этому предложению, если есть желание, я вам забесплатно дам пару-тройку советов (пишите в личку). А вот с реализацией надо будет думать.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
