Производство станков, нестандартного оборудования и деталей
Компания ООО Станки 31
Контактные данные:
Сайт - http://stanki31.com/
Почта - stanki.31@yandex.ru
За пять лет коллективом нашего предприятия произведено несколько сотен единиц различного оборудования, которое работает на сотнях производств. География наших продаж — от Мурманска до Казахстана, от Владивостока до Калининграда.
Мы — небольшая команда единомышленников, которые работают для вашего удобства и развития.
Наряду с традиционными конструкциями мы предлагаем покупателям станки собственной разработки, превосходящие по своим параметрам большинство аналогов, присутствующих на российском рынке.
Мы предлагаем вам:
  • Разработку нестандартного оборудования по требованиям заказчика;
  • Серийное производство оборудования;
  • Проектирование  производств;
  • Комплексную поставка оборудования;
  • Разработку оборудования под заказ;
  • Сопровождение проектов «под ключ»;
  • Поставку вспомогательного оборудования;
  • Автоматизацию и механизацию технологических процессов;
  • Проведение пусконаладочных работ;
  • Обучение персонала;
  • Сервисное обслуживание;
Если вы столкнулись с производственной задачей, для решения которой на российском рынке нет серийного оборудования по приемлемым ценам — самое время обратиться к нам.  Для нас разработка новых подходов к решению старых проблем — повседневная и привычная работа.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
