Направляющие для команд по сечениям, кинематическая, по сети кривых....
Имеется такой эскиз.. надо создать грамотный тонкостенный корпус.
собирался использовать поверхность по сети кривых, но выдаёт ошибку..
насколько я понял, направляющие в компасе имеются только в этой команде (допустим, создать твёрдотельный элемент по сечениям или кинематической какой угодно формы невозможно, так как там нет направляющих, а только траектория/осевая..
при попытке создать через поверхность выдаёт ошибьку, и вообще бесит, что нельзя выбрать целый эскиз, а приходится по каждому кусочку профиля тыкать..
в общем, что посоветуете? как грамотно и правильно делать?
п..с.: надеюсь я в чём то ошибаюсь....
Целый эскиз выбрать можно, тыкая не в рабочем поле, а в дереве построения. А дальше желаю терпения и смирения, выпейте успокоительного и за работу.
наверное, лучше строить сначала половину, а в конце зеркалить
А не бесит что вообще надо сначала эскизы строить, а не просто нажать кнопку - и всё готово.
Ну тут два варианта:
1. Либо создавать по кусочкам
2. На эскизах создать сплайн по объектам, тогда в поверхности по сети кривых этот сплайн можно выбрать за один раз в отличии от эскиза. Один минус - этот сплайн ассоциативно с эскизом не связан.
