"Перекос" на HH620
NemetC
Здравствуйте товарищи! Подскажите как в ручном режиме на 620 Хайденхайне померить перекос заготовки по двум отверстиям. В автомате цикл есть и он работает отлично, а вот в ручном режиме только по двум точкам измеряет
Можно поступить так :
обнулить центр первого отв
найти координаты центра второго отв
используя полученные катеты найти угол разворота оси отв
в ручном открыть меню разворота по двум точкам и в поле записать полученный угол.
Все это можно сделать даже не используя щуп.
Это понятно, на станках не оборудованных щупом так и делаем, индикатором обкатываем. Хотелось бы все таки задействовать щуп и операторам так удобнее.
почти пожиток:
обнуляем первое отверстие Х0 У0, переносим в первый ноль
находим центр второго (станок включается в мануальный ноль), становимся в этот центр.
включаем первый ноль. Это положение записываем как первое в цикле замерки угла (не отверстий !!). Перемещаемся в Х0 У0 - записываем второе значение,
Станок выдаёт угол.
