Глупый вопрос по интерфейсу программы...
Сергей2014
Всем добрый день,
возник неприятный вопрос
Как мне вернуть привычные менюшки, облазил все настройки - не смог найти, подскажите пожалуйста добрые люди
Я думаю по скринам все можно легко понять.
Должно быть вот так
А сейчас у меня вот так
C  SC15 на SC16 переход случайно не делали?
нет, это скрин как раз из твоего видео, у меня в 2015 было так же, а потом вот сбился интерфейс и я не помню где я навертел...
Изменено пользователем Сергей2014
Самый простой вариант это удалить ненужные кнопки и добавить необходимые!
галка стоит и думаю дело не в ней...
Пропала как раз менюшка которая обозначена цветом
Ну частично это исправило проблему, но всё равно хочется разобраться что я натворил там...
:doh: это все индивидуально настраивается ! настройте под себя и все
поэтому я и написал что проблема частично решилась с настройкой.
Дело в том что в верху есть вкладки SOLIDCAM AFRM, SolidCam Templates и т.д. и когда переключаешься между этими вкладками - то первые команды(как раз я их обвел цветом) остаются на всех вкладках.
И соответсвенно мне нужно их добавлять во все вкладки...
Хотя вы правы - проще настроить одну вкладку только с теми командами, которые я использую...
И сохраните как
:clap_1: это мы вам и пытаемся сказать!
подобный глюк случается при обновлении на новую версию, съезжают все иконки интерфейса, как со стандартных, так и с созданных пользователем панелей. не лечится ни как
при установке новой версии заново создаешь свою панел и наполняешь тем чем нужно
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
