Настольный фрезерно-граверный станок с ЧПУ.
Характеристики
X – 290
Y – 320
Z – 60
Мощность шпинделя 230 Вт. (9000 об.)
Цанга ER-11 (0-7 мм)
Подключение к компьютеру через USB разъем.
Вес станка 24 кг.
Совместимость с программой Mach 3.
В комплект входит блок управления станком, Диск с конфигурацией и примерами программ, кабель USB, кабель силовой, прижимы, цанга, граверы, фреза, набор монтажных ключей.
Т. к. мы являемся производителями, гарантируется оперативный гарантийный и прочий ремонт, полная поддержка, помощь при первоначальном запуске.
Обрабатывает дерево, пластик, оргстекло, цветные металлы. Применяется для изготовления авиа и прочих моделей, шильдиков, рекламной и сувенирной продукции, клише для тиснения. Наши покупатели ювелиры, учебные заведения, издатели, авиамоделисты, рекламные компании.
Станок полностью готов к работе.
Поставляется в деревянном ящике, гарантия 1 год.
Доставка ТК «Деловые линии» или самовывоз.
Телефон для связи: 8 (499) 340-83-23, 8 (909) 672-23-57 Дмитрий.
Цена 97 000 р.
На нём медные электроды для эрозионного прошивного станка фрезеровать можно. Электроды небольшие. Максимум 100х100х60
Габариты проходят, по оси Z максимальная беспрепятственная рабочая зона 60 мм. Можно и до 75 мм, все зависит от вылета инструмента и способа обработки.
По материалу: станок обрабатывает все цветные металлы, включая медь.
Можете выслать мне модель и я дам вам точный ответ. info@avangard.pro
