SpaceClaim импорт чертежа
При импорте в SpaceClaim, через DXF формат, кривлинейная фигура воспринемается программой как набор отрезков и выдавливается только по контуру, а не полнотельно. Как превратить этот контур с понимаемую SpaceClaim кривую, чтобы при при выдавливании получить не Surface, а Solid?
В какой программе dxf сделан?
bCAD. Пробовал под разные версии сохранять, но результат тот же. В принципе, нашёл выход, но он занимает надцать минут - пройтись по импортированному контуру новым поверх.
