Допуски в Catia
Max KZK
Если в CATIA поставить на чертеже допуск в виде буквенно цифового обозначения (H7 к примеру), то она автоматом проставит и величину полей допусковс учетом величины номинального размера, если мы ее об этом попросим.
В этой связи есть 3 вопроса:
- где хранится таблица соответствия полей допусков номинальным размерам
- соответствует ли она отечественным стандартам
- есть ли возможность обращаться к ней чз Knowledge или API
Есть идея обращаться к этой таблице при параметризации.
Кто-нибудь сталкивался?
Так вы же официальные пользователи Кати. :g::doh:
Разве Гетнет не знает ответ на ваш вопрос?
бывает, нужно "округлить" значение размера на чертеже, так при этом округляется и значение допуска. Может кто знает как округлять только размер?
При простановке симметричных допусков 0,1 0,5 0,01 ... приходитс заходить в свойства размера на закладку tolerance и там ставить. Хотя на панели инструментов имеется окошко с выпадающим списком нужных значений, но при выборе возле размера появляется только +-0. Вроде как похожая трабла.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно опцию Fake (обманщик) пользовать.
  • 4 месяца спустя...
И всетаки проблема нанесения симметричных допусков осталась не решенной.
И еще , к примеру нужно поставить только значение допуска на размер (без буквенного обзначения).
Прошу коллег поделиться опытом, как кто вообще наносит допуски на размеры.
Alt+Tab -> Оно то работать можно, но как то нерационально, много лишних движений.
да вроде особых проблем не было никогда ...это модуль FTA , но настройки такие же , как и в модуле drafting
Мне нужно так же, без буквы, ставить допуск значение которого выдает катька.
Перебрав все типы допусков - либо только буква, либо и буква и значение
А симметричный допуск вообще геморой: размер -> Alt+Tab->Закладка "Допуск"->выбираю тип TOL_NUM2->потом вбиваю верхнее значение, потом нижнее
Куча лишних движений.
Помогите кто знает, как упростить данный процесс и добиться желаемого результата, как изображено выше. :g:
Люююдиии...
Неужели никто не может мне ответить?
Просто напишите пошагово как кто проставляет допуски!?!?
У меня V5R15 может в этом дело?
1) Щелкаем на тексте размера правой капой мышки.
2) В контекстном меню выбираем пункт "Properties"
3) На вкладке "Tolerance" образрвавшегося окна в списке "Main Value" выбираем тип отображения допусков, к примеру TOL_NUM2
4) В окнах Upper/Lower Value выбрать значения предельных отклонений.
5) Нажать ОК
Для того, чтобы отредактировать вид допуска по умолчанию, а также некоторые параметры отображения допусков добро пожаловать в xml файл настроек драфтинга.
В этом и вопрос, Я поставляю допуски точно таким же образом, в то время как глаза мозолят окошки для быстрого выбора типа допуска и его готовых значений.
А что, при использовании кем то настроеного этого XML файла эта проблема исправлена???
  • 3 месяца спустя...
Luke,
может неправильно понял Ваш вопрос, но скажу как я это делаю:
- щелкаю на текст размера правой кнопкой
- выбираю свойства
- выбираю тип допуска по ISO, но там где только бувенное означение
- выбираю сам допуск (Н7, р6 и т.д.)
- жму apply (появляется размер с буквенным означением)
- из списка выбираю тип допуска "только цифры"
- жму apply
- появляется численное значение
- жму ОК
такое с выпадающим списком мне проделать не удалось.
если не то, что Вам нужно - извиняюсь!
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
