Допуски в Catia
Max KZK
Если в CATIA поставить на чертеже допуск в виде буквенно цифового обозначения (H7 к примеру), то она автоматом проставит и величину полей допусковс учетом величины номинального размера, если мы ее об этом попросим.
В этой связи есть 3 вопроса:
- где хранится таблица соответствия полей допусков номинальным размерам
- соответствует ли она отечественным стандартам
- есть ли возможность обращаться к ней чз Knowledge или API
Есть идея обращаться к этой таблице при параметризации.
Кто-нибудь сталкивался?
Так вы же официальные пользователи Кати. :g::doh:
Разве Гетнет не знает ответ на ваш вопрос?
бывает, нужно "округлить" значение размера на чертеже, так при этом округляется и значение допуска. Может кто знает как округлять только размер?
При простановке симметричных допусков 0,1 0,5 0,01 ... приходитс заходить в свойства размера на закладку tolerance и там ставить. Хотя на панели инструментов имеется окошко с выпадающим списком нужных значений, но при выборе возле размера появляется только +-0. Вроде как похожая трабла.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно опцию Fake (обманщик) пользовать.
  • 4 месяца спустя...
И всетаки проблема нанесения симметричных допусков осталась не решенной.
И еще , к примеру нужно поставить только значение допуска на размер (без буквенного обзначения).
Прошу коллег поделиться опытом, как кто вообще наносит допуски на размеры.
Alt+Tab -> Оно то работать можно, но как то нерационально, много лишних движений.
да вроде особых проблем не было никогда ...это модуль FTA , но настройки такие же , как и в модуле drafting
Мне нужно так же, без буквы, ставить допуск значение которого выдает катька.
Перебрав все типы допусков - либо только буква, либо и буква и значение
А симметричный допуск вообще геморой: размер -> Alt+Tab->Закладка "Допуск"->выбираю тип TOL_NUM2->потом вбиваю верхнее значение, потом нижнее
Куча лишних движений.
Помогите кто знает, как упростить данный процесс и добиться желаемого результата, как изображено выше. :g:
Люююдиии...
Неужели никто не может мне ответить?
Просто напишите пошагово как кто проставляет допуски!?!?
У меня V5R15 может в этом дело?
1) Щелкаем на тексте размера правой капой мышки.
2) В контекстном меню выбираем пункт "Properties"
3) На вкладке "Tolerance" образрвавшегося окна в списке "Main Value" выбираем тип отображения допусков, к примеру TOL_NUM2
4) В окнах Upper/Lower Value выбрать значения предельных отклонений.
5) Нажать ОК
Для того, чтобы отредактировать вид допуска по умолчанию, а также некоторые параметры отображения допусков добро пожаловать в xml файл настроек драфтинга.
В этом и вопрос, Я поставляю допуски точно таким же образом, в то время как глаза мозолят окошки для быстрого выбора типа допуска и его готовых значений.
А что, при использовании кем то настроеного этого XML файла эта проблема исправлена???
  • 3 месяца спустя...
Luke,
может неправильно понял Ваш вопрос, но скажу как я это делаю:
- щелкаю на текст размера правой кнопкой
- выбираю свойства
- выбираю тип допуска по ISO, но там где только бувенное означение
- выбираю сам допуск (Н7, р6 и т.д.)
- жму apply (появляется размер с буквенным означением)
- из списка выбираю тип допуска "только цифры"
- жму apply
- появляется численное значение
- жму ОК
такое с выпадающим списком мне проделать не удалось.
если не то, что Вам нужно - извиняюсь!
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
