Вакансия инженера по CAD/CAM системам (программист ЧПУ), г. Москва
Наш клиент, представительство европейской инжиниринговой компании, открывает позицию:
Инженер по CAD/CAM системам (инженер-программист станков и обрабатывающих комплексов с ЧПУ)
Обязанности:
  • написание программ для станков с ЧПУ;
  • корректировка существующих программ;
  • внесение изменений в программный код на стойках;
  • сопровождение клиентских проектов, подготовка новых проектов;
  • оптимизация процессов механообработки;
  • участие в процессе моделирования режущего инструмента.
Требования:
  • высшее техническое образование в области механообработки;
  • уверенный разговорный и письменный английский язык (руководитель - иностранец);
  • опыт программирования в среде Unigraphics версии 5 и выше;
  • опыт написания управляющих программ для ЧПУ, пост-процессоров;
  • желательно - понимание принципов работы стойки (для внесения корректировок непосредственно на станке);
  • приветствуется опыт работы с титаном и другими твердосплавными материалами;
  • готовность к командировкам по России и за рубеж.
Условия:
  • конкурентный уровень оплаты труда;
  • привлекательная бонусная система и соцпакет;
  • полное соблюдение ТК РФ;
  • собственное производство, проекты высокого уровня (аэрокосмическая отрасль, международные проекты);
  • активно развивающаяся компания - привлекательные карьерные возможности.
Контактная информация:
d.korolev@beagle-group.ru
+7 495 644 44 88 доб. 1094, Дмитрий
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
