Чем моделировать смешивание газов
Подскажите, пожалуйста
Каким пакетом можно моделировать такую задачу.
Есть два объема разделенные перегородкой.
В первом объеме V1 находится газ 1 с массой m1 при температуре T1
Во втором объеме V2 находится газ 2 с массой m2 при температуре T2
Теплообмена с окружающей средой нет
Перегородка разрушается.
Хочется понять сколько времени потребуется для установления термодинамического равновесия
т. е. давление и температура в полном объеме V1+ V2 перестанут изменяться
задачу можно решить в любом пакете, например во flowvision.
пробуйте. если не будет получаться - спрашивайте, я подскажу.
студентам лицензия предоставляется бесплатно.
Посмотрел материалы с сайта flowvision. Моей задачи и рядом нет.
И не студент я к сожалению, чтобы попробовать этот пакет.
Спасибо
Изменено пользователем kgrach
Это ни о чем не говорит. Задача легко решается в этом пакете.
В солидворкс это также решается, как и во FlowVision.
Рисуете объем, делаете у него стенки без теплообмена. Создаете два газа.
С помощью начальных условий в одной половине объема концентрации газов будут 0 и 100%, а во второй 100% и 0%.
Можно с разным давлением и с разной температурой.
Запускаете считать.
Запускаете считать.
Я начал разбираться как решить задачу в flow simulation и пришел к пониманию, что совершенно не понимаю, как реализовать разделение объема?
Это делается через так называемые "крышки"?
нет.
там есть хитрая опция - выключение тела из расчета.
лучше это делать со сборкой.
у вас есть основной объем (1е тело),
его левая половинка (2е тело) и правая половинка (3е тело).
1е- тело твердое тело, границы расчетной области.
2е и 3е - эти тела вы выключаете из учета, т.е. они для расчета не являются твердыми телами.
но при этом внутри этих тел можно задать адаптацию или начальные условия.
сам постоянно забываю, где это делать - так что вам придется поискать самому.
возьмите добрый старый флуент.
Хитрая опция это подобласть течения?
скорее управление компонентами, или что-то типа того.
подобласть течения это глобальная вещь.
upd: это точно управление компонентами. если там с объекта снять галку, то объект прозрачен для потока, но на нем можно задать адаптацию сетки или начальный условия, или источники тепла итд
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
