Пружины мелкие
Требуется субподрядчик для изготовления мелких пружин.
Параметры:
Диаметр оправки 0,9....1мм
диаметр проволоки 0,22...0,25мм
внешний диаметр 1.5мм+-0.1
Шаг 0,5...0.6мм.
Длина 5...6мм.
Количество 10тыс. шт.
Да, конечно, собственно еще никто еще по этому вопросу активности не проявил. Когда вопрос закроем я тут об этом напишу.
  10 000шт= 69000р/партия
Добрый вечер! Если еще актуально, пишите на почту igor.ivanov001@inbox.ru.
Цены у нас добрые.
С Уважением,
Коммерческий директор, Иванов Игорь.
Проект еще в проработке, как определимся с окончательными размерами и жесткостью пружинок - отпишусь всем откликнувшимся. Спасибо.
Параметры:
Шаг 0,5...0.6мм.
Длина 5...6мм.
Добрый день! По поводу пружин можем изготовить 10 000 шт по цене 59 000 руб, если это еще актуально.
  • 1 год спустя...
