Как правильно расточить кулачки на токарном ЧПУ?
1 минуту назад, mannul сказал:
А что может быть непонятного? Напротив каждого кулачка сателлит и отверстие под ключ.
зажимает только 0 сателитом, как по технологии. и потом этим же затягиваем детали
@Tokar021 Пробуйте зажимать другим или все вместе с одинаковым усилием. И попробуйте расточить не на сквозь, зажав шайбу нижней частью кулачков. Я все-таки думаю что ваш китайский патрон гуано.
2 минуты назад, mannul сказал:
Спасибо за совет, буду пробовать
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
