Как правильно расточить кулачки на токарном ЧПУ?
Столкнулся с необходимостью расточить под разные диаметры новые кулачки, но толкового описания нигде не нашел. Помогите пожалуйста советом как правильно они растачиваются на ЧПУ?
На Chipmaker была целая большая тема по этому поводу. На главной странице есть ссылка на переход туда.
А чем расточка кулачков на ЧПУ принципиально отличается от расточки на универсальном токарном оборудовании? о_О
Да особо большой разницы нет
Мы покупали специальную "улитку" ищется по запросу "приспособление для расточки кулачков". Удобная штука.В остальном все как обычно, Если резцом стучит сильно и есть приводной инструмент, можно расфрезеровать.
посмотрев видео я думаю вопросы должны исчезнуть сами собой. Ссылка на 1 часть  там рядом и вторяя
  • 2 года спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Проблема заключается в том что решили расточить кулачки после очередного подрыва детали. все шло гладко растачивалось притералось, куча видео на ютубе просматривал  и выходит такая херня что 1 и 3 кулачек в нуле, а 2 кулачек задавливает заготовку на 0.1, не можем понять как такое возможно. проточили еще раз и получается все так же и осталось.
При расточки брал за зажим кулачки, кучу всего перечитал и пересмотрел и все не получается, кто может сталкивался с таким?
@Tokar021 Какой патрон? Если ручная китайщина - то ничего удивительного. Если гидромеханический - либо неправильно растачиваете, либо стружка попала под направляющую.
4 минуты назад, mannul сказал:
Станок китай чпу, соответствено патрон тоже китай 380, когда его привезли биения не было вообще.  Прочищал и кулачки и улитку столько раз что кошмары снятся стружки нигде нет. на кулачках уже 2 мм метала снял. при расточки беру на зажим кулачки конус сам получается на них
Изменено пользователем Tokar021
@Tokar021 Достаточно небольшой неточности при изготовлении улитки или кулачков - и вы получите такое. Это китай, детка. Попробуйте расточить кулачки на другом диаметре. Если проблема уйдет - то виной всему кривая улитка.
P.S: Заготовку надо зажимать динамометрическим ключом, если работаете с ручным патроном и нужна точность и повторяемость.
PPS: Расскажите как растачивали кулачки.
Изменено пользователем mannul
15 минут назад, mannul сказал:
У нас кулачки поворотный вот такие, выточку в кулачках не делаем, мы просто берем вкручиваем длиней болты через шайбу ставим кольцо в них и начинаем протачивать, протачиваем на 126 потому что внутренний диаметр отверстия 130. нажимай плей и все, есть одно но, мы протачиваем резьбонарезной полный профиль державкой, потому что она у нас по диаметру самая большая и пластина не садится, а пластинами по черняге не очень слизывает кромку. пробовали притерать даже, но а какой смысл если один кулачек бьет. и да ручной патрон
2 минуты назад, Tokar021 сказал:
...мы просто берем вкручиваем длиней болты через шайбу ставим кольцо в них и начинаем протачивать...
Болты должны быть проточены и располагаться на одном диаметре. Кольцо должно быть проточено и не деформироваться. Иначе никогда не расточите нормально.
Только что, mannul сказал:
все так и делаем , все проточили и постоянно один и тотже исход 0.1 на 2 кулачке, ладно бы менялся прыгал, грешили бы на болты и на кольцо, а так каждый раз перетачивали и больты и кольцо и без изменений
6 минут назад, Tokar021 сказал:
При вашем способе расточки, проточенные болты, закрученные в отверстия сборных кулачков, должны располагаться на одном диаметре при движении по улитке. Иначе ничего не получится. Зажмите в расточенные кулачки вал и проверьте индикатором болты.
3 минуты назад, mannul сказал:
мы зажали вал в кулачки проточили по наруже болты, разжали болтами проточенное кольцо, растачили внутри болты и зажали кольцо для расточки. И в принципе нету же разнице если кольцо сместится или я ошибаюсь? кулачки то зажмут так как им надо
4 минуты назад, Tokar021 сказал:
Да, только усилие при зажиме каждым кулачком будет разное, об этом я вам и пишу. Вы же зажимаете только один кулачок или все три?
45 минут назад, mannul сказал:
Вы же зажимаете только один кулачок или все три? не понял немного вопрос
9 минут назад, Tokar021 сказал:
А что может быть непонятного? Напротив каждого кулачка сателлит и отверстие под ключ.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
