Ошибка 2389 Q-SETTER SENSING ALARM
grolk
Здравствуйте! На станке Doosan Puma 280LM с Fanuc периодически появляется ошибка 2389 Q-SETTER SENSING ALARM. Возникает после зажима/разжима патрона и обработки с вибрацией.Куда копать?
Первое, что приходит в голову - проверка настройки датчиков зажима и разжима патрона. Явно какой-то из них на границе диапазона настройки. Как правило, после перехода на заготовку другого диаметра надо все это смотреть.
На сколько я понимаю, Q-setter - это датчик привязки инструмента. На Вашем станке такой имеется? пользуетесь?  Если да, то проверьте его работу, поворотный механизм и работу датчиков положения руки Q-settera. Возможно, от вибрации контакт пропадает.
Да именно датчик быстрой настройки инструмента используется. Сам датчик привязывает инструмент точно до сотки, нареканий нет. Датчики положения руки пробовали закрутить/открутить, эфффекта ноль.
Было подозрение на наличие стружки на датчике, но там чисто.
Изменено пользователем grolk
Сообщение показывется если любые 2 из сигналов датчика X4.2, X4.3, X4.4, X4.5 включены и К7.5=1 (Q-SETTER IS USED.)
Т.е. без значения где находится рука - вверх или вниз, если 2 сигнала появятся, будет сообщение
Как можно победить?
Глючит не датчик положения руки, а скорее всего залип один из 4 датчиков касания. Как сказал bfi, ищите в "Status" X4.2 ~ X4.5 Если в данный момент не происходит касание, все они должны быть равны нулю.
Это в параметрах или где искать?
SYSTEM/PMC/PMCDGN/STATUS если фанук 0~21
SYSTEM/PMCDGN/STATUS если 30-я серия фанука
X4.2~X4.5
Если в свободном положении Q-setter'а хотя бы один из них поднят в единицу, значит залип датчик.
Бывает когда в него попадает сож.
Пошатайте датчик руками, может обойдетесь малой кровью, хотя по хорошему его бы разобрать и почистить.
X4.2~X4.5
Спасибо, нашел. В момент когда возникает ошибка все биты Х4.2-Х4.5 по нулям. Может единички появляются на доли миллисекунд и глаз не успевает их засечь, а может и дисплей даже не успевает отобразить.
  • 2 года спустя...
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
