Плоский кабель, шлейф
MihailS
Здравствуйте товарищи.
Собственно сам вопрос в названии темы.
У Solidwork'a и Inventora есть плоские кабели(шлейфы), а как обстоят дела у  Solid Edge?
Не у что такая нужная функция электропроводи отсутствует, и как быть ?
Электропроводка в SolidEdge идёт как отдельное дополнение. За отдельную плату, отдельной лицензией.
В том-то и дело! В этом дополнении отсутствуют шлейфы!
А провода и кабели реализованы как-то  по иродски.
На трассу назначается провод, а потом из проводов собирается кабель, но уже со своими характеристиками. Причем концы получившегося девайса провода, а середка кабель, и у каждого свои свойства.
Короче данное дополнение - ЗАЛИПУХА. Солид Едж поступ по свински сделав электропроводку "для галочки", пользоваться ей ужасно.
P.S.
Давно заметил, что многие КАД по электропроводке имеют еще один косяк - разъемом на конце провода может быть только ДЕТАЛЬ! Блин, а если у меня сборный разъем из нескольких деталей, каждый из которых имеет свой партнамбер для закупок и чего тогда????
Давно я наблюдаю за разными САПР, у меня складывается стойкое мнение, что разрабатывают их люди, которые сами ими не пользуются и процессов разработки не ведут, следовательно они не понимают что они вообще разрабатывают...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
