Подскажите производителя пружин.
Добрый день.
Нужен производитель пружин, который мог бы достаточно быстро изготавливать проволочные пружины по образцу, и изготавливать по чертежу в нескольких вариантах жесткости. С последующим заказом партии.
Территориально предпочтительно Москва-Новая Москва.
При адекватном подходе со своей стороны (конструкторский отдел крупной компании производителя) обещаю протекцию в отделе снабжения.
А что такое "адекватный подход" - Вы хотите денег ? Или это параметр лояльности подрядчика?
Если второе - забейте в Яндекс Пружинный проект .... Звезд с неба не хватают, но коммуникабельны, с мозгами и довольно обязательны.
Плюс относительно недорого... Делать подборы и пробники с ними - самое то.... заказывал у них пару раз... жаль, плоские не делают... очень надо...
день добрый
о каких примерно объемах идет речь? минимальный максимальный типоразмеры пружин укажите пожалуйста.
территориально нахожусь в Твери, оборудование для производства пружин (пружинонавивочный станок, термичка, шлифовка) имеется.
пишите на 79190596792@yandex.ru
Татьяна Батищева
Доброго дня. Отправьте Тех задания на почту svarrs@bk.ru
Производство Москва-Люберцы. Также у нас, токарно-фрезерные работы, Аргонносварочные работы, обработка чер.мет и цветных металов, порошковая покраска.
В Люберцах бываю раз в неделю...
на проволочные шт 100 в квартал..
 вопрос ещё по телескопической сжатия..
какие плоские пружины Вас интересуют?
пришлите чертёж на j2002@mail.ru
Добрый день,
Делаем пружины и телескопические, сталь бронза и пр. Вышлите чертежи v-ch@mail.ru
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
