Социальные сети
Bonusfrag
41 пользователь проголосовал
  1. 1. В каких соц.сетях Вы активно (заходите более 1 дня в неделю) присутствуете?
    • Facebook
      8
    • LinkedIn
      6
    • Вконтакте
      17
    • Instagram
      0
    • Twiter
      0
    • Не пользуюсь соц.сетями
      20
Интересно, в каких соц.сетях присутствует больше пользователей форума о САПР?
Проголосуйте и расскажите подробности.
есть мнение, что всё постепенно уходит в фейсбук. в т.ч. профессиональные сообщества.
мне кажется, что это не так. и с точки рекламы не надо зацикливаться на одном только fb
В ЛинкедИн.
по-моему, абсолютно бесполезный ресурс. Во всяком случае, для России. Зарегистрирован там, но толку никакого. Разве что всякие хедхантеры в друзья просятся. Уже давно забыл об этом сайте.
Как по меню выйти на эту страницу ?
https://vk.com/feed?section=notifications
Ищу, не могу найти...
колокольчик вверху - затем - "показать все"
Я на заре одноклассников когда там было 1 млн пользователей завел там аккаунт, было интересно найти своих однокашников. Потом надоело. Жена пользуется Инстаграм, я его понять не могу, ну какая мне разница кому нравится то или иное фото, а кому нет, страницы известных личностей вообще одна реклама. Где то год назад я понял, что за новинками выхода книг любимого писателя мне удобнее следить в группе в Контакте. Далее я искал бригаду для ремонта в группе нашего микрорайона, мне отдавали задаром всякие тазы для раствора и строительные козлы, а так же временный унитаз, подсказывали где акции на стройматериалы итд. Апофеозом стало, когда моя жена проколола колесо и позвонила мне, что делать, я предложил разместить просьбу о помощи в группе нашего микрорайона ибо мне ехать час наверное. Через 5 минут с ближайшего шиномонтажа пришел специалист, бесплатно поставил запаску, после этого они доехади до шиномонтажки, где отремонтировали колесо, уже за деньги.
в группе в Контакте
В контакте всё здорово... Но общение в сетях съедает такую кучу времени что ... лучше проехать по магазинам и самому убедиться в скидках, заодно эмоциональный подъём от людей вживую....
интересный отзыв)
у меня сейчас вотсап в какой-то степени такую роль играет: там группа родителей класса, группа родителей из спортивной секции, итд.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
