литье алюминия под давлением
требуется на постоянной основе организация готовая выполнять литье в мои формы в СПБ или ближайших городах
ежемесячная потребность минимум 500 деталей
детали не большие
диаметром не более 50 и высотой не более 40
оплата наличкой
предложения в лс или на почту
daemonsspb@mail.ru
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
