Станок DMU 50V
alexpogua
Добрый день форумчане!
Кто "юзает" DMU 50V- 5 осевой фрезер.
Какое программное обеспечение стоит на станках??
Заранее признателен вам всем за ответ.
С уважением Александр.
Доброе утро!
Спасибо за ответ.
Вы правы. Это и есть Htidenhain.
Нам немцы устанавливали станок.
Меня тогда не было. Так вот.
Установить установили, а в сеть включить забыли.
Оставили неполную документацию и не все программное обеспечение.
Да и документация на версию проги 3.2, а я посмотрел у нас версия 3.3
Самое интересное, что нет никакой информации о том, как подключить станок в сеть.
Нет программного обеспечения, нет тех.документации, ничего.
Инет тоже мало чем помог.
Одна надежда на форум.
Знаю, что тут "спецов" навалом.
Как-то так.
Ещё раз спасибо.
Самое интересное, что нет никакой информации о том, как подключить станок в сеть. Нет программного обеспечения, нет тех.документации, ничего.
К производителю обращаться не пробовали? Может имеет смысл написать?
Это я сделал в первую очередь.
"Молчание- золото".
Решил методом "втыка" попробовать.
Ищу людей у которых стоит такое оборудование, чтобы узнать у них.
Неужели все используют RS-232??
А если файл весит 130 метров???
Рад буду любой информации.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
