Принимаем заказы на металлообработку
Принимаем заказы на токарную обработку 5 единиц токарных станков (до 400мм в диаметре и длиной до 1500 мм) и 2 единицы токарных станков с ЧПУ с диаметром обработки до 250 мм и длиной обрабатываемой детали до 750мм). Так же имеется плоская шлифовка, фрезерные станки, долбежка (пробивка шпоночного паза), резка металла на ленточной пиле, объемная закалочная печь с камерой 400х400х500. Парк оборудования в собственности, работаем с НДС. Находимся в Тульской области, 150 км от г.Москва. Доставка нашим транспортом либо Транспортными компаниями: Желдорэкспедиция, Деловые линии, Кит, ПЭК, Энергия.
    • david1920
    • david1920
