Sinumerik 808d проблема по z координате
Помогите понять в чем дело. Токарный станок, не держит нагрузку при сверлении по z, не сверлит, практически стоит на месте подача едет а вся координата отползает в +z . То есть все инструменты сдвигаются по Z в плюс. Сначала думали заготовку в потрон затягивает, но при выводе в референтную по Z, все становится на свои места. Сверло 8, матировал титан режимы щадящие. Началось недавно, до этого обрабатывался ниобий с ним было все нормально.
в нули едет без нагрузки - муфта/ремень держит. начинает сверлить - проскальзывает. ищите проблему в кинематике. вращательное движение не превращается в линейное под нагрузкой
Спасибо! Проблему нашли, привод от шагового двигателя соединён с валом втулками разрезными, алюминиевыми. В них проворачивало.
Продолжаем самолечение станка. Господа подскажите как устранить люфт? При перемешение по Z вперёд, назад происходит некоторое смещение которое отражается на X координате. Скажем так, движение по Z вперёд- номинальный размер, движение назад по Z, Х координата даёт люфт в +Х. Предположительно происходит перекос супорта от вращения винта который перемещает супорт по Z.
Вопрос: сталкивался может кто с таким и как решили?
Мы нашли регулировку только сзади, можно поджать и выбрать люфт, но это не решило люфта на трапеции, есть ли какие-то регулировки со стороны фартука?
