Вопрос по задней бабке SL-20
S_varog
Подскажите у кого был опыт разборки задней бабки. Какой там стоит датчик положения? У нас возникла проблема с выводом бабка в хоум позицию. Даёт ошибку. Но только если перемещается из далека. Разбирать не дают, так как постоянно работают...
Увеличьте давление на задней бабке.
Когда выйдет в ноль, верните прежнее значение.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
