А вы пока рыдайте и мотайте дальше сопли на кулак
danzas
Как то попахивает от вас... свободой?
Чесслово, дружище, взгляните на себя...   да у грецкого ореха мозги и то будут по-больше...
Зато мне не требуется самоутверждение на почве комплекса неполноценности, я со своим мозгом самодостаточен. :biggrin:...
Сочувствую...
ты, что-ли, это спроектировал?
Очищение от рабства не столь быстрый процесс, как известно оно по капле выдавливается... Видимо здесь самое "намоленное" место для выдавливания.
Изменено пользователем Di-mann
Сочувствую...
Мама моя, самоутверждение... с таким мозгом ...да еще на почве комплекса неполноценности...  :doh: ... я фигею!!!
СЛАВА БОГУ, что оно вам не требуется...
Какое-то хамло мне здесь тычет, странно...
Изменено пользователем danzas
отвели взгляд от зеркала
а в общем, "слив засчитан", как говорится
Такое ощущение, что его на вертолете таскают.... :smile:
Шутка. Наверное, действительно мозги на месте.
:clap_1:
Напомнило... Про свободу духа..
"...Какой дух? Известное дело, милый... Какой дух в окопе может быть... Тяжелый дух. Хуже, чем в нужнике".  ©
Ничего странного, собственно, вы пришли устроить скандал - создали тему с провокационным заголовком и отвечаете в ней соответственно. Скандал устроился.
-10 очков в карму, бан на месяц, тема закрыта. С надеждой на понимание.
Lа ничего странного, собственно, вы пришли устроить скандал - создали тему с провокационным заголовком и отвечаете в ней соответственно.   -10 очков в карму, бан на месяц, тема закрыта.
Вот так и пал danzas за свободу духа...
Изменено пользователем piden
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
