Выбор программы для расчета горения
Добрый вечер. Посоветуйте программный комплекс для расчета процесса горения. Желательно не плоская задача. Нужно посчитать горение в вертикальном прямоугольном канале с поэтапным добавлением первичного воздуха для сгорания. Конечная цель расчета - определение количества воздуха на каждом этапе для создания определенного градиента температур по высоте канала. Желательно программный комплекс не сильно сложный, хотя это не принципиально. Заранее благодарен за советы.
До этого считал только теплообмен в SolidWorks FlowSimulation
Это не годится. В нем нет горения.
Хотя FloEFD Stand alone (он же FloEFD SW, он же SolidWorks FlowSimulation) имеет доп.модуль расчета горения.
НО, насколько знаю, этот модуль не ставится на SolidWorks FlowSimulation, нужно ставить именно на версию FloEFD Stand alone.
Я считаю горение газообразных веществ во FlowVision.
На данный момент можно задавать только 1 реакцию вида A+B >> C+D
Жду обновление - скоро буду тестить версию с многокомпонентной химией.
Я знаю, поэтому спрашиваю за выбор программного продукта. FlowVision сможет выполнить расчет по вышеприведенным условиям?
Если горение газа - то да.
На начальном этапе приближения пока буду рассматривать газ. А что проще, вернее в чем принципиальная разница, освоить Fluent или CFX? Что лучше подходит к моей задаче?
С продуктами ансиса я знаком. Я имел ввиду сравнение именно двух продуктов fluent и cfx
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
