Проектирование ЧПУ станка 2D гибки проволоки (полосы)
Добрый день,
необходимо разработать и спроектировать на уровне рабочих чертежей станок для 2D гибки нихромовой полосы 6х0,6 мм.
Основные требования (в порядке убывания приоритетов):
-Простота эксплуатации
-Простота изготовления
-Дешевизна (станка). Впрочем, и проектирования.
-Легкость и мобильность
Не интересует скорость процесса и производительность. Станок нужен для гибки фигурных ножей, их суммарная суточная длина - 50 м.
Поиск в ютубе по тегам wire bending machine  сильно помогает в понимании требований ))
Альтернативный канал связи gen@dgt-west.com
Спасибо!
Евгений
Изменено пользователем DGT
Зачем сложности с чпу в 2д и всего 50м. Вставил в паз 0,6мм и гни всё что угодно 50м за пару часов...
Затем, что это только часть процесса. Начинается все со сканирования профилей объектОВ (много и все разные), переводится в цифру, и этот профиль необходимо воспроизвести гнутьем
а ещё можно эти самые ножи выращивать из металла сразу нужной конфигурации. Но очень дорого.
Остроумно.
Но не конструктивно.
А фото или чертежи ножей есть? Для наглядности
Давайте попробую еще раз.
Задача состоит в гибке полосы по заданным профилям.
Слово "нож" можете игнорировать, оно было использовано только исходя из последующего использования.
Для наглядности переводите взгляд на любую объемную фигуру вращения (стакан, ваза, 3-х литровая банка, ведро, кубок) и представляете, что нужно выгнуть полупрофиль ВСЕГО, на чем остановился взгляд.
Проблема оцифровки профиля решена.
Вот наглядно, только вместо проволоки - полоса. Всего-то и разница.
Прикольно :smile: !
Абсолютно в дырочку!
И таких эпизодов в сериале под названием "Под гнетом станка" полный интернет ))
Я правильно понимаю, что должно получиться что-то такое или нет?
Наполовину правильно  :biggrin:
Потому что мне нужно только полуформа.
Если серьезно, то да, правильно.
 Тут сложность совмещения опыта  в слесарной работе и с программированием. На сколько надо смещать инструменты чтобы получить нужную конфигурацию,это большой труд  по набору опытных данных..
Загадочно.
Купить готовый, не? Таких машинок масса - и изготовители штанцевых ножей и варщики проволочных корзин имеют такие станочки и они (станочки) особенно для первого применения не выглядят очень уж дорогими. Как вариант разместить гнутье на заказ. Ну или БУ отремонтировать. Разработка с нуля будет дюже дорогой, имхо.
Не.
Потому что нужен не адын штук, а их производство.
