Добрый день!
Посоветуйте софт для расчета нагрузок при выходе морской волны на пологий или крутой берег. Волны когда выходят на берег меняют свою форму,разрушаються, оказывая значительное разрушительное воздействие на берег. Необходим софт с помощью которого можно визуализировать выход волны на берег, и получить нагрузки от волн, их зависимость от угла наклона дна. Советовали SolidWORKs FloWORKs но в нем вроде нельзя волны задавать.
Сейчас пытаюсь еще разобраться в FLOW-3D, но там сложнее чем в солиде..
Из бесплатных решалок вероятна будет интересна https://sourceforge.net/projects/reef3d/
Спасибо за ответы. А что за программка  REEF3D? Я скачал файл, но не очень понял как им пользоваться? Для этого необходимо дополнительно установить VisualStudio?
Не далось загрузить ppt-файл, поэтому заархивировал его. Надо скачать, открыть архив и запустить ppt-файл.
Это анимация обрушения волн, также как на мелководье. Зачем эта картинка? Подтверждение возможностей Флуента. Встроенные граничные условия для этого не подходят. Флуент позволяет создавать волны только малой амплитуды. Волны конечной амплитуды создавались с помощью UDF.
Изменено пользователем German_psv
Это исходники решателя (солвера) с готовыми макросами. Каждую новую задачу необходимо запрограммировать, поменять какие-нибудь константы в макросах, определить порядок макрокоманд, вставить свою геометрию и сетку, в общем задать все граничные условия задачи. Собственно так решают задачи в OpenFOAM, Code_Aster, Code_Saturne. Минус свободных солверов - отсутствие полноценного GUI для препроцессора, в отличие от коммерческого софта.
На основном сайте Reef3d в разделе документов лежит User Guide, в нём в разделе Installation пишут, нужен предустановленный гну'тый cc или mingw, плюс несколько сторонних либ и ParaView для постпроцессинга.
Видео требуемой задачи
А это ANSYS Fluent?
Да, там под картинками внизу приведены основные данные по солверу Флуента.
Добрый день!
"Симуляция волны в http://www.dual.sphysics.org/ более 1000 миллионов частиц. Сравнительно новый и довольно прогрессивный метод, созданный как ни странно с арт-целями. Впрочем надо разделять реальную симуляцию (которая конечно требует прилично ресурсов и времени, и упрощенную в программах типа 3Dmax/Blender3d - картинка получается правдоподобная, ресурсы требуются сравнительно небольшие (можете попробовать сами - youtube уроки в помощь), но численные результаты (которые художников не волнуют) конечно могут быть далеки от реальности."
Сила Архимеда и гидродинамические в наличии. Канал у них занимательный http://www.youtube.com/user/DualSPHysics/videos
  • 3 месяца спустя...
Ребят, спасибо огромнейшее всем за ответы! Вообщем решил я освоить в окнце концов Ansys. К нему хоть учебных роликов на русском языке много. Только вон не знаю мой старенький 5920g с 4 гигами оперативки вытянет эту программу или он уже слишком устаревший?  Я вначале поставил 12 версию. А в роликах работают минимум на 15 версии. Да и вообще сейчас уже 17 есть. Какая машинка должны быть для 17 версии ансиса?
Для вас тут важно не какая версия, а сколько расчетных ячеек вы хотите в задаче иметь.
Если будете 2Д смотреть, то наверное 4 Гб хватит. А если в трехмерке, то может быть и нет.
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
