Разработка управляющей программы для ЧПУ
Общий привет
Есть задача - написать управляющую программу для станка с ЧПУ.
Профиль простейший. Необходимо создать "грамотную" программу.
Очень надеюсь на помощь, надеюсь кто-нибудь из профессионалов откликнеться...
Доброе утро !
Могу написать управляющую программу для станка с ЧПУ. Писать на эл. почту  remestro@gmail.com
Общий привет
Вышлите более подробнее техническое задание:
1. Станок, чпу?
2. 3 d модель или чертёж
3. Техусловие
ncc_@rambler.ru
давайте тут задачу. поможем чем сможем. ) если всё просто и занимает 5 минут, то и денег не стоит.
Да не просто "денег не стоит", а мы еще и сами денег дадим.
:biggrin:
Эх, напугали новичка, ушёл!
Не успел зарегистрироваться, накинулись с предложениями!!!
  :biggrin:
  • 4 года спустя...
Добрый день.
Нам необходимо разработать программы для фрезерного центра VM1150S Neway Solex. Пока станок еще едет из Китая. Центр будет комплектоваться системой ЧПУ Fanuc 0i MF (5), СОЖ через шпиндель, наклонно-поворотный стол FAR-210B. Планируется купить осевой инструмент Гарант компании Хоффман-групп. Опыта работы на ЧПУ и написания программ нет, но руководство хочет чтоб к приезду станка УП чтоб была. Детали из СЧ20 секции газовой горелки (фрезеровка торцов и верхней плоскости, сверление отверстий, резьба). Ищу кто б взялся за такую работу. Есть чертежи и модели деталей в Компасе, чертежи отливок. n.petuhov@volgaterm.ru
Только что, avtoracer сказал:
Детали из СЧ20
Зачем вам подача сож через шпиндель при обработке чугуна. Вам нужен строительный пылесос для уборки стружки.
4 часа назад, avtoracer сказал:
Добрый день.
Не не так, вам нужно для начала найти человека с опытом работы на станке и чтобы в программах понимал, чтобы научил хотя бы азам работы, как привязать деталь, выставить инструмент, режимы обработки и много мелких нюансов разъяснил, а вот после того уже можно попытаться  поработать по готовой программе, притом если чужой, то будет тёмный лес для начинающего чпушника.  Хотя если не жалко станок можно и сразу запускать.  3д модели можете присылать на почту leksunkin@mail.ru , также возможно обучение специалистов и настройка обработки ваших изделий под ключ.
8 часов назад, avtoracer сказал:
вот молодцы этот хоффман.
все новички проходят сначала через него. прежде чем узнают что втридорога.
подумайте, откуда у них такая ватага менеджеров и за чей счет банкет.
порой дорого) Но не пойму откуда столько хейта) Про сандвик и секо тупо промолчим?))
В 28.08.2020 в 12:54, avtoracer сказал:
Добрый день.
Здравствуйте , присылайте на почту pmv@camsyst.ru будем рады помочь!
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
